a.shperling Опубликовано 17 мая, 2012 Share Опубликовано 17 мая, 2012 Подскажите плиз, что означает эта надпись на приборке, и от какого датчика она загорается. Заранее спасибо. в личку плиз. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Эйх Опубликовано 17 мая, 2012 Share Опубликовано 17 мая, 2012 (изменено) Загорается по идее при высокой температуре двигателя или низком давлении масла. Собственно, с масла и стоит начинать проверку. На некоторых машинах загорается, когда подходит к концу межсервисный mileage - в таком случае надо после обслуживания сбрасывать ошибку. Может быть неисправен Check Gages Lamp Driver или провода, идущие от него к датчикам давления масла и температуры двигателя. На некоторых машинах загорается при неисправностях приборов или перегорании лампочек на приборке. В общем, по-разному бывает. Если вроде всё в порядке, но check gages горит - стоит считать ошибки - дело может быть много в чём. Изменено 17 мая, 2012 пользователем Эйх (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
