NewProkuror Опубликовано 7 апреля, 2007 Share Опубликовано 7 апреля, 2007 Разобрал для прочистки гедравлический модуль управления акпп. Не записал, откуда какая пружина и вал. Пришло время сборки.... Немогу понять, куда- чего... Отдельно я сложил "передние" и "задние" пружинки. Вот их фото. Подскажите пожалуйста, какая пружина дожна куда ийти? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Vagan Опубликовано 7 апреля, 2007 Share Опубликовано 7 апреля, 2007 Чего-то ты как-то непонятно написал. Думаю, надо подробней... Итак, речь идет о пружинах в Valve Body в коробке 700R4 (смотрим рисунок): 325 - Spring, Throttle valve 330 - Spring, 4-3 Sequence valve 331 - Spring, T.V. Limit valve 335 - Spring, 1-2 accumulator valve 337 - Spring, Line bias valve 338 - Spring, 3-2 control --- 302 - Spring, T.V. Modulator downshift valve 304 - Spring, T.V. Modulator upshift valve 310 - Spring, 3-4 throttle valve 314 - Spring, 2-3 throttle valve 318 - Spring 1-2 throttle valve ---- Собственно в чем вопрос. Проблема в том, что сами пружины никак не промаркированы, ни в какие отличительные цвета не покрашены... Как их опознать, где какая? Всего 11 пружин. У тебя на рисунках 12 почему-то... Та, которая предпоследняя на первом рисунке, чего-то не очень похожа ни на что из инструкции... VB.jpg Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
NewProkuror Опубликовано 8 апреля, 2007 Автор Share Опубликовано 8 апреля, 2007 to Vagan У меня что то рисунок, что ты залил, не открывается. Я его перезалил. У меня еще вопрос На рисунке под цифрами 346, 347, 348 обозначены предметы, которых у меня в коробке нет. У меня есть только одно, похожее на 349. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
