Подскажите по севилю 94г
а в 94 году еще ставили 4.9 двигатель? на форсунки не приходит топливо или электрический сигнал? трамблер щелкает? если есть возможность, поставь заведомо исправный трамблер и проверь. был случай - трамблер вышел из строя по причине плохих проводов и крышки.
В документах 94год да стоит 4.9,на форсунки электрический сигнал не приходит!а по поводу трамблера,значит надо искать дрой и попробовать!спасибо
