Antglu Опубликовано 28 февраля, 2012 Share Опубликовано 28 февраля, 2012 Итак, суть проблемы: при движении на скоростях в районе 55 миль/час сильно скачет стрелка спидометра. при этом короб переключается с 3 на 4 и обратно, но не всегда, бывает после 3-й вылетает в нейтраль. На заднем мосту есть датчик, провод от него был на скрутке, а когда оборвался - стрелка упала, коробка перестала переключаться. При повторном присоединии стрелка стала дергаться меньше, коробка переключаться лучше. Кто подскажет, если заменить датчик и наладить контакт в проводке, должно помочь или дело вообще не в нем? Приборка электрическая, как я понимаю, значит имепульсы какие-то не те идут, раз стрелка дергается. Форд Эконолайн Е150, 1992 года. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Рамзес Опубликовано 29 февраля, 2012 Share Опубликовано 29 февраля, 2012 Итак, суть проблемы: при движении на скоростях в районе 55 миль/час сильно скачет стрелка спидометра. при этом короб переключается с 3 на 4 и обратно, но не всегда, бывает после 3-й вылетает в нейтраль.На заднем мосту есть датчик, провод от него был на скрутке, а когда оборвался - стрелка упала, коробка перестала переключаться. При повторном присоединии стрелка стала дергаться меньше, коробка переключаться лучше. Кто подскажет, если заменить датчик и наладить контакт в проводке, должно помочь или дело вообще не в нем? Приборка электрическая, как я понимаю, значит имепульсы какие-то не те идут, раз стрелка дергается. Форд Эконолайн Е150, 1992 года. Датчик в мосту это АВС , считывает прохождение зубов дифа и как только блокируются колеса,он дает команду на сброс давления в тормозной счистеме, тем самым раз блокируя тормоза Была такая фигня в точности - помогла замена щитка приборов ( кондер на микросхеме поплыл и кислотой съело дорожку ) Правда еще было на практике и так , перетерся провод на раме в жгуте возле топливного фильтра и не считывал с датчика скорости на АКПП W4R70 (AODE) что в хвосте стоит ( прозвонка помогла от датчика к мозгу - не приходил сигнал ), но если у тебя E4OD то у нее вроде внутри коробки с вала считывается! Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Antglu Опубликовано 1 марта, 2012 Автор Share Опубликовано 1 марта, 2012 да, там Е4OD, ну по крайней мере такая былапо VIN и куплена затем у Кузея. правда была из самых дешевых, которые он предложил на тот момент. започем щиток приборов? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Рамзес Опубликовано 2 марта, 2012 Share Опубликовано 2 марта, 2012 да, там Е4OD, ну по крайней мере такая былапо VIN и куплена затем у Кузея. правда была из самых дешевых, которые он предложил на тот момент. започем щиток приборов? 2 т р+ 500 отправка или в руки Вашему человеку! Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Mmnt Опубликовано 6 марта, 2012 Share Опубликовано 6 марта, 2012 Роман, не путай ближнего... На Е было несколько вариантов расположения датчика скорости. Самый распространенный - в хвостовике АКПП. Но был и вариант его расположения на заднем мосту. Хотя позднее там же стали ставить датчик АБС. Имхо, надо начать с определения - где датчик скорости у конкретного буса. Приборки там просто так не перекинешь, есть нюанцы.. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Рамзес Опубликовано 7 марта, 2012 Share Опубликовано 7 марта, 2012 Роман, не путай ближнего... На Е было несколько вариантов расположения датчика скорости. Самый распространенный - в хвостовике АКПП. Но был и вариант его расположения на заднем мосту. Хотя позднее там же стали ставить датчик АБС. Имхо, надо начать с определения - где датчик скорости у конкретного буса. Приборки там просто так не перекинешь, есть нюанцы.. Привет Игорь!!! Я смотрю Ты все еще не остыл после продажи Форда и курируешь темы - это приятно видеть и читать, что ты грозно отслеживаешь все темы Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
