Сферическое соединение на выпуске
На выпуске есть сферическое соединение. Его основа прессованная проволка в виде сферы. Через неё "сечёт". Есть варианты лечения? Если площадь прилегания к трубе "протопить" припоем (олово? свинец?)
Запамятовал как сия херь зовётся, но она меняется, либо вваривается кусок трубы (что не желательно) Пропаивать бесполезно, вытечет припой весь ))
Рекомендую монтажный герметик системы выпуска.
Если явных брешей в этом кольце нету, то держать будет на ура!
Сам не раз пользовался.
Вариант конечно есть - гофру вварить, но не хотелось бы. Думаешь стенки трубы разогреваются до 300, ведь пропаеное месть будет плотно контачить с трубой. Тогда попробовать тугоплавким припоем?
"Который без ручек то же! :D
Да но соединение то подвижное? А если "холодной сваркой"
Фсе таки попробуй герметик для выпуска! помоему это
смесь силикона с асбестом пользовался таким,держит
и несечет!
А 10-е кольцо пробовал? Оно крупное и с GM цельнотянутое. Часть выпуска изначально была AC DELCO - каталит, кислородный датчик, деформируемое кольцо, конические сжимающие пружины.
Отчитываюсь. снял попробовал паять и с кислотой и прочими флюсами, не напаивается и горелкой - никак. Взял Термосталь (1400С ДонеДиаловскую) намазал, высушил 3 часа. Как написано, начал греть - запузырилась. Решил ставить и пусть пузырится наместе - неплотности заполнит. Обточил напильником. Поставил. Отличнинько, не сечёт. Пару сотен проехал. сегодня залезу проверю.
