STiNGER Опубликовано 14 марта, 2007 Share Опубликовано 14 марта, 2007 При нажатии на педаль (резко, выбирая свободный ход) происходит "пшик" - такое было всегда, думал пшикает гофрированный пыльник на штоке (но оказалось его там нет). Пшик идёт из места входа/выхода штока от педали. Снимал шланг от ГУРа к рейке, пришлось снять вакуум. При ходе штока происходит пшик. Разобрал вакуум. все резинки (мембраны) целые. через уплотнения штока тоже воздух не проходит. Судя по конструкции мембрана (последняя от вакуумного шланга) сообщается с атмосферой. Видимо так и должно быть. Надо после установки померить вакуум падает или нет при нажатии на педаль. Вопрос - должон быть пшик? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
escapeman Опубликовано 14 марта, 2007 Share Опубликовано 14 марта, 2007 У меня на ЛТК, вроде присутствовал. Не заметный и не очень похож на "пшик", но звучок есть, если в тишине на незаведенной авто нажать... Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
STiNGER Опубликовано 14 марта, 2007 Автор Share Опубликовано 14 марта, 2007 Уже хорошо! Немного радует. Нет у меня в планах менять лягуху Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
escapolog Опубликовано 14 марта, 2007 Share Опубликовано 14 марта, 2007 При нажатии на педаль (резко, выбирая свободный ход) происходит "пшик" - такое было всегда, думал пшикает гофрированный пыльник на штоке (но оказалось его там нет). Пшик идёт из места входа/выхода штока от педали. Снимал шланг от ГУРа к рейке, пришлось снять вакуум. При ходе штока происходит пшик. Разобрал вакуум. все резинки (мембраны) целые. через уплотнения штока тоже воздух не проходит. Судя по конструкции мембрана (последняя от вакуумного шланга) сообщается с атмосферой. Видимо так и должно быть. Надо после установки померить вакуум падает или нет при нажатии на педаль. Вопрос - должон быть пшик? не должно. криминала особого нет, резко тормоза не откажут, но по идее нужно вакуумный усилитель менять. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Димон Опубликовано 14 марта, 2007 Share Опубликовано 14 марта, 2007 не должно. криминала особого нет, резко тормоза не откажут, но по идее нужно вакуумный усилитель менять. Должен быть . Когда педаль отпущенна в обоих полостях усилителя вакуум. Когда происходит нажатие на педаль полость со стороны водителя сообщяется с атмосферой, пока диафрагма (не мембрана ) не займет заданного ногой положение. Само собой сообщается с салоном, там обычно поролоновый фильтр. В этот момент и пшикает. Тон звука зависит от конструктивных особенностей усилителя. У всех пшикает! Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
STiNGER Опубликовано 15 марта, 2007 Автор Share Опубликовано 15 марта, 2007 Слова Димона имеют подтверждение, в конструкции лягушки так оно и есть. Вопрос номер 2. При нажатии на тормоз плавают обороты ХХ. На 40С (более заметно) на горячем слабо. Тахометра нет не могу сказать на сколько. Должно ли так быть? по идее нет. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
escapolog Опубликовано 16 марта, 2007 Share Опубликовано 16 марта, 2007 Слова Димона имеют подтверждение, в конструкции лягушки так оно и есть.Вопрос номер 2. При нажатии на тормоз плавают обороты ХХ. На 40С (более заметно) на горячем слабо. Тахометра нет не могу сказать на сколько. Должно ли так быть? по идее нет. плавать ничего не должно. обороты могут немного увеличиться, так как давление во впускном коллекторе в момент нажатия увеличивается, что воспринимается как открытие заслонки, но клапан ХХ должен компенсировать это и обороты должны вернуться к прежним. Пшикнуть может в момент нажатия, но шипеть ничего не должно. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
STiNGER Опубликовано 19 марта, 2007 Автор Share Опубликовано 19 марта, 2007 Всем большое спасибо. Так оно и есть. При нажатии обороты чуть увеличиваются и возвращаются. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
