megavolt380 Опубликовано 18 ноября, 2011 Share Опубликовано 18 ноября, 2011 У кого-нибудь получилось подключить пульт управления на руле к нештатной магнитоле ?? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Montana Опубликовано 19 ноября, 2011 Share Опубликовано 19 ноября, 2011 У кого-нибудь получилось подключить пульт управления на руле к нештатной магнитоле ?? Теоритически можно, на практике мультиметр в руки и вперёд. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
megavolt380 Опубликовано 19 ноября, 2011 Автор Share Опубликовано 19 ноября, 2011 (изменено) У кого-нибудь получилось подключить пульт управления на руле к нештатной магнитоле ?? Теоритически можно, на практике мультиметр в руки и вперёд. Теоретически возможно, а практически - там цифровой сигнал Изменено 19 ноября, 2011 пользователем megavolt380 (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Montana Опубликовано 20 ноября, 2011 Share Опубликовано 20 ноября, 2011 У кого-нибудь получилось подключить пульт управления на руле к нештатной магнитоле ?? Теоритически можно, на практике мультиметр в руки и вперёд. Теоретически возможно, а практически - там цифровой сигнал Схемы есть? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
megavolt380 Опубликовано 20 ноября, 2011 Автор Share Опубликовано 20 ноября, 2011 У кого-нибудь получилось подключить пульт управления на руле к нештатной магнитоле ?? Теоритически можно, на практике мультиметр в руки и вперёд. Теоретически возможно, а практически - там цифровой сигнал Схемы есть? Схемы есть, только параметров сигнала нету. Управление идет по одному проводу, который является диагностическим Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Montana Опубликовано 20 ноября, 2011 Share Опубликовано 20 ноября, 2011 У кого-нибудь получилось подключить пульт управления на руле к нештатной магнитоле ?? Теоритически можно, на практике мультиметр в руки и вперёд. Теоретически возможно, а практически - там цифровой сигнал Схемы есть? Схемы есть, только параметров сигнала нету. Управление идет по одному проводу, который является диагностическим На бонике также? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
megavolt380 Опубликовано 20 ноября, 2011 Автор Share Опубликовано 20 ноября, 2011 У кого-нибудь получилось подключить пульт управления на руле к нештатной магнитоле ?? Теоритически можно, на практике мультиметр в руки и вперёд. Теоретически возможно, а практически - там цифровой сигнал Схемы есть? Схемы есть, только параметров сигнала нету. Управление идет по одному проводу, который является диагностическим На бонике также? Если без подушек, то также Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
megavolt380 Опубликовано 20 ноября, 2011 Автор Share Опубликовано 20 ноября, 2011 (изменено) на рулях с подушками при нажатии кнопки меняется сопротивление, там только 8 кнопок на рулях без подушек управляется по цифровой однопроводной шине, там 15 кнопок вот и интересует подключение нештатной магнитолы ко второму варианту Изменено 20 ноября, 2011 пользователем megavolt380 (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Montana Опубликовано 20 ноября, 2011 Share Опубликовано 20 ноября, 2011 на рулях с подушками при нажатии кнопки меняется сопротивление, там только 8 кнопок Тоже по одному проводу сигнал? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
megavolt380 Опубликовано 20 ноября, 2011 Автор Share Опубликовано 20 ноября, 2011 на рулях с подушками при нажатии кнопки меняется сопротивление, там только 8 кнопок Тоже по одному проводу сигнал? да Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Montana Опубликовано 24 ноября, 2011 Share Опубликовано 24 ноября, 2011 на рулях с подушками при нажатии кнопки меняется сопротивление, там только 8 кнопок Тоже по одному проводу сигнал? да бида Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
