проблема с коробкой Seville 93
расход топлива после долгого стояния бортовик показывает 32л. на сотню,может это как быть связано с АКПП?
я б для начала замерил в реале.
ну и сканер наше все..
а надпись в сканере a/f not set или как-то так, что означает? что не настроено?
А коробас норм переключает? трогается с 1й? Мож в аварийном стоит?
ну я думаю сканером будет возможность продиагностировать,хотя сам комп ошибок про коробку не выдает никаких..
я про пушкинский говорю))
Изменено пользователем Silverstone (смотреть историю редактирования)
там не из-за коробаса, двиг троит на холостых и скорее всего что-то не работает из датчиков, вот и расход.
короче сколько людей столько и мнений..
мне сказали что это из- за коробки а движок наоборот норм работает
Мы с Андреем его смотрели тогда ездили... из-за коробки жрет но не столько, у меня коробас в аварийном режиме и по пробкам расход 22-24, но никак не 32-34. Например, когда датчик отвалился с гидрача расход скакнул на 4 литра кверху.
ну Андрей сказал что либо из-за коробки либо из-за того что долго стояла,у него тоже так было..
Долго стояла-сильный диагноз.Всё объясняет реально.
Если троит -то реально жрать будет в два горла.
а что может быть если троит?почему жрет?
на НС -это почти всегда что либо связанное с высоковольткой.Катушки, провода, свечи , блок зажигания под катухами.
ну и еще- на НС генодин -дурацкая система организации впрыска-может воздух сосать под коллектор, могут просто тупо резинки высохнуть внутри впуска...
