KAK CAM Опубликовано 6 ноября, 2011 Share Опубликовано 6 ноября, 2011 Здравствуйте всем вот купил ЛТК 93 года и привожу впорядок постепенно, горела лампочка на приборке Анти -Лок решил посмотреть в чём дело в итоге обнаружил оторваный провод от датчика споял проводки и Анти лок погас и загорелась надпись Trakjakв правом углу ( я так понимаю трекшен контрол) как то так потом тоже погасла должна она гореть или нет вот в чем впрос)))вот только когда влючаешь свет ближний или дальний сразу загораеться лампа Анти лок. Вот теперь думаю глюк в проводке какой то чтоль ? и вобьще как определить если вобьще трекшен-контроль в этой машине зарание всем спасибо Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Димон Опубликовано 6 ноября, 2011 Share Опубликовано 6 ноября, 2011 Похоже напряжение питания абс скачет. Для начала надо проверить соеденение - акб и кузова авто. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
