Igor Zgurov Опубликовано 29 сентября, 2011 Share Опубликовано 29 сентября, 2011 (изменено) Купил лтк 1990 ездил не обращал внимание на то что в передних дверях лампочки не горят,вскрыл подсветку оказалось там нет самой лампочки,ну я взял и вставил лампочку и она загорелась,вот только горит постоянно и при включеном зажигании и при выключеном,при закрытой двери и при открытой,ЭТО ТАК ПОЛОЖЕНО? Изменено 1 октября, 2011 пользователем Igor Zgurov (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
alfred996 Опубликовано 29 сентября, 2011 Share Опубликовано 29 сентября, 2011 Посмотри кнопочки на кузове которые дверь нажимает когда закрывается.. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Daytona Опубликовано 29 сентября, 2011 Share Опубликовано 29 сентября, 2011 Купил лтк 1990 ездил не обращал внимание на то что в передних дверях лампочки не горят,вскрыл подсветку оказалось там нет самой лампочки,ну я взял и вставил лампочку и она загорелась,вот только горит постоянно и при включеном зажигании и при выключеном,при закрытой двери и при открытой,ЭТО ТАК ПОЛОЖЕННО? Нет не положено. Либо концевики умерли, либо заколхожено по причине неисправности концевиков скорее всего второе. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
