SHERIFF KK Опубликовано 30 августа, 2011 Share Опубликовано 30 августа, 2011 Ну собственно все в шапке, Нужен доктор решить вопрос,наверное электрик..и знакомый с конструкцией Я не жадный помогите!!! Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
chipa Опубликовано 30 августа, 2011 Share Опубликовано 30 августа, 2011 датчики проверял? карлсоны напрямки работают? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Devil Опубликовано 30 августа, 2011 Share Опубликовано 30 августа, 2011 Приезжай,посмотрим,пощупаем поможем))) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
SHERIFF KK Опубликовано 30 августа, 2011 Автор Share Опубликовано 30 августа, 2011 датчики проверял? карлсоны напрямки работают? Блин)) Ну открыл я капот И пока струйка антифриза весело огибая мои туфли уносилась в даль.. Я пытался найти проводки идущии от вентилятора..они внизу..подлезть пошевелить сложно.. Постоял с умным видом ) И позорно закрыл капот под всеобщее неодобрение сопробочников ,победоносный вздох Тазоводов,сочуствующие взгляды среднего класса и пренебрежительные владельцев дорогих европомоек)) П.с. Я не жадный,но сука щепетильный в вопросах касания моего АА руками растущими из жопы)) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
SHERIFF KK Опубликовано 30 августа, 2011 Автор Share Опубликовано 30 августа, 2011 (изменено) Приезжай,посмотрим,пощупаем поможем))) Спасибо,а куда и как? Изменено 30 августа, 2011 пользователем SHERIFF KK (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
chipa Опубликовано 30 августа, 2011 Share Опубликовано 30 августа, 2011 лучше на машине, которую надо ремонтировать. телефон у него в подписи! Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Devil Опубликовано 30 августа, 2011 Share Опубликовано 30 августа, 2011 Звони, расскажу. 89152169099 Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Zyhh Опубликовано 30 августа, 2011 Share Опубликовано 30 августа, 2011 Попробуй скинуть фишку с датчика температуры на мозг. Если карлсон заработает - меняй датчик. Если нет, то 2 варианта: либо проводка/реле на карлсон, либо проблема в мозге. В последнем случае проще вколхозить датчик в нижний патрубок... Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
laleksss Опубликовано 30 августа, 2011 Share Опубликовано 30 августа, 2011 А почему все забывают про крышку бачка? Температура включения вентилятора 105 (вроде) градусов, если крышка/бачок давление не держит, то антифриз вскипит раньше. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
SHERIFF KK Опубликовано 30 августа, 2011 Автор Share Опубликовано 30 августа, 2011 А почему все забывают про крышку бачка? Температура включения вентилятора 105 (вроде) градусов, если крышка/бачок давление не держит, то антифриз вскипит раньше. Крышка новая Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
SHERIFF KK Опубликовано 30 августа, 2011 Автор Share Опубликовано 30 августа, 2011 Попробуй скинуть фишку с датчика температуры на мозг. Если карлсон заработает - меняй датчик. Если нет, то 2 варианта: либо проводка/реле на карлсон, либо проблема в мозге. В последнем случае проще вколхозить датчик в нижний патрубок... Сегодня успели выяснить что при подачи напряжения на карсон мотор заработал.. Завтра будем искать дальше Спасибо за поддержку Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ZOPOOH Опубликовано 30 августа, 2011 Share Опубликовано 30 августа, 2011 Попробуй скинуть фишку с датчика температуры на мозг. Если карлсон заработает - меняй датчик. Если нет, то 2 варианта: либо проводка/реле на карлсон, либо проблема в мозге. В последнем случае проще вколхозить датчик в нижний патрубок... Сегодня успели выяснить что при подачи напряжения на карсон мотор заработал.. Завтра будем искать дальше Спасибо за поддержку Нинада ничего никуда подавать, выше правильно написали Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
laleksss Опубликовано 30 августа, 2011 Share Опубликовано 30 августа, 2011 А почему все забывают про крышку бачка? Температура включения вентилятора 105 (вроде) градусов, если крышка/бачок давление не держит, то антифриз вскипит раньше. Крышка новая А бачоГ (если он там есть) - у меня сдох как он, так и крышка. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
tanatos37 Опубликовано 31 августа, 2011 Share Опубликовано 31 августа, 2011 Какой год? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
SHERIFF KK Опубликовано 1 сентября, 2011 Автор Share Опубликовано 1 сентября, 2011 Какой год? 95 Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
SHERIFF KK Опубликовано 1 сентября, 2011 Автор Share Опубликовано 1 сентября, 2011 Короче это было реле)) Опять в строю! Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
