Constrictor Опубликовано 28 апреля, 2011 Share Опубликовано 28 апреля, 2011 1. Перестала работать подсветка салона. Проверил предохранители - вроде, все целые. Где вообще предохранитель на нее стоит, а то по надписям на крышке блока предохранителей хрен разберешь. 2. Залипли посередине стрелки вольтметра, масляного термометра и уровня топлива, а также перестали работать бортовой компьютер и компас. Пробовал скинуть клеммы с АКБ - не помогает. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
CHILL-WILL Опубликовано 28 апреля, 2011 Share Опубликовано 28 апреля, 2011 1. Перестала работать подсветка салона. Проверил предохранители - вроде, все целые. Где вообще предохранитель на нее стоит, а то по надписям на крышке блока предохранителей хрен разберешь.2. Залипли посередине стрелки вольтметра, масляного термометра и уровня топлива, а также перестали работать бортовой компьютер и компас. Пробовал скинуть клеммы с АКБ - не помогает. 1. В ногах у пассажира под панелью есть еще предохранителей 2. Неконтакт, снимай щиток Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Constrictor Опубликовано 30 апреля, 2011 Автор Share Опубликовано 30 апреля, 2011 Приборную панель починил. С дворниками проблема остается. Вроде, оба блока предохранителей проверил, проводку просмотрел. Ну не качает и все... Где точно расположен предохранитель на омыватель? И появилась еще одна проблема: не работает дополнительный стоп-сигнал (который под стеклом). Почему-то не приходит на него напряжение, а куда уходит провод я найти не смог... Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Constrictor Опубликовано 30 апреля, 2011 Автор Share Опубликовано 30 апреля, 2011 Да, еще компас не работает. В чем может быть проблема? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
zzzz9999 Опубликовано 1 мая, 2011 Share Опубликовано 1 мая, 2011 Да, еще компас не работает. В чем может быть проблема? Перемещение магнитных полюсов плонеты Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
rewers22 Опубликовано 1 мая, 2011 Share Опубликовано 1 мая, 2011 Да, еще компас не работает. В чем может быть проблема? Перемещение магнитных полюсов плонеты Ты украл мысли из моя голова. ап том ж вчера подумал , но писать не стал-имЭдж берегу. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
zzzz9999 Опубликовано 1 мая, 2011 Share Опубликовано 1 мая, 2011 Мене имедж - ничто. Я за плонету переживаю. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Constrictor Опубликовано 3 мая, 2011 Автор Share Опубликовано 3 мая, 2011 Тогда полюса ведут себя крайне странно относительно моей машины, т.к. у меня в салоне есть второй компас - он показывает нормально. Где блок управления компасом находится-то? И еще хотел спросить: где под капотом находится датчик температуры масла? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
CHILL-WILL Опубликовано 3 мая, 2011 Share Опубликовано 3 мая, 2011 И еще хотел спросить: где под капотом находится датчик температуры масла? Кажись в поддоне, но не уверен.. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
валилий Опубликовано 3 мая, 2011 Share Опубликовано 3 мая, 2011 блок управления компасом в багажнике под задней полкой между колонок черная коробочка с пачку сигарет а датчик температуры масла под капотом в боневиле я не видел.впрочем так же и в салоне его указатель. узнаешь у кого нибудь где он, расскажи Кажись в поддоне, но не уверен.. а может в багажнике или бардачке?? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
zzzz9999 Опубликовано 3 мая, 2011 Share Опубликовано 3 мая, 2011 И еще хотел спросить: где под капотом находится датчик температуры масла? Под капотом слева. Указатель температуры масла не врёт ? Могу продать. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Atom Опубликовано 3 мая, 2011 Share Опубликовано 3 мая, 2011 (изменено) мой кабан http://www.drive2.ru/cars/pontiac/bonnevil...nneville/atoms/ там же и чилтон скачай себе на свою авто там все схемы есть http://files.mail.ru/V5Z05B книжку сканировал, первая часть получилось не особо, но в целом все остальное в порядке. http://www.drive2.ru/cars/pontiac/bonnevil...888453869/#post тут немного по теме двигателя и авто в целом пишу, обрати внимание на третий мой пост от "Добавлено: 12 апр 2011, 18:46" у тебя проблема может быть землей в салоне - это 99.9% вереятность. Усебя я разбирал панель приборов дабы поставить канадскую, она в км\ч и сельсиях. есть фотки разобранной приборки http://forum.detroit.in.ua/viewtopic.php?f=15&t=4663 по своему авто зайди http://www.gmforum.com/ http://pontiacbonnevilleclub.com/forum/index.php тут есть процедуры теста датчиков авто http://www.gmforum.com/forumdisplay.php?f=141 Вообще по авто нарыл много всего сейчас подвеску усовершенствую . В общем погуляй по мойим ссылкам, может пригодится. если инглиша не знаешь скайчай панель гугл https://www.google.com/intl/ru/toolbar/ff/index.html там есть кнопка "перевести" получается смешно но понять смысл можно. Изменено 3 мая, 2011 пользователем Atom (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Constrictor Опубликовано 4 мая, 2011 Автор Share Опубликовано 4 мая, 2011 Проблема с омывателями, стоп-сигналом и компасом остается... Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
zzzz9999 Опубликовано 4 мая, 2011 Share Опубликовано 4 мая, 2011 Это разные проблемы. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Constrictor Опубликовано 4 мая, 2011 Автор Share Опубликовано 4 мая, 2011 К этим трем проблемам прибавилась еще одна - не могу найти датчик давления масла. Все обрыл под капотом. Помогите "слепому"! Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
валилий Опубликовано 4 мая, 2011 Share Опубликовано 4 мая, 2011 на той штуке где прикручивается масляный фильтр сзади двигателя Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
zzzz9999 Опубликовано 4 мая, 2011 Share Опубликовано 4 мая, 2011 А датчик температуры масла нашёл ? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Atom Опубликовано 4 мая, 2011 Share Опубликовано 4 мая, 2011 (изменено) http://www.gmforum.com/forumdisplay.php?f=141 тут ответы на все вопросы с фотографиями. http://www.gmforum.com/showthread.php?t=284737 датчик Изменено 4 мая, 2011 пользователем Atom (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
