оформление замены кузова и двигателя
Здравствуйте,
мой автомобиль не вполне соответствует тематике форума, но думаю, по теме вопроса вы тут более, чем компетентны ;)
Итак, есть:
1. вольво 760 1984, дизель, живая, куплена в Белоруссии, растаможить не получается -- не соответствует евро4.
2. есть вольво 740, 1985, бензин, мёртвая, ПТС в порядке.
Вопрос: можно ли на а/м №2 оформить замену кузова и двигателя, использовав для этого агрегаты а/м №1? То есть фактически приделать дизельной машине документы от бензинового трупа? Учитывая то, что номер двигателя по новым правилам не фигурирует в документах, а такой дизель в 85 году на 740е ставился.
Есть соображения, как лучше всё это провернуть?
справка из нами и меняйте двигатели и кузова сколько угодно
ойой плохо прочитал
справку и замену кузова, можно производить если кузов растаможен
так что легально никак
а нелегально тут уже написали
Изменено пользователем GIN (смотреть историю редактирования)
легально никак.
на авто избелоруси птс Вам никак не получить - нет евро 4.
что бы иметь справки на агрегаты - надо пройти таможню - предоставить авто по частям: мотор, кузов. растаможка мотора - ерунда, растаможка кузова около 6к евро.
надеюсь ясно.
нелегально: берете птс от авто 2 и авто 1. ездите.
третий вариант: по кузову у вольво на железе есть что либо выдавленное?
если не ошибаюсь- там таблички на заклепках. если я прав делаете следы ремонта - в гаи за записью о утере таблички в следствии ремонта.
по двигателю - справка из нами или из представительства подойдет. дкп на "новый дизель" сами себе нарисуйте.
Изменено пользователем ska_69 (смотреть историю редактирования)
по кузову думаю так: купил значит на руках справка-счет, а таможня не требуется поскольку авто является товаром ЕТС и имеешь полное право законно разобрать на запчасти это авто без оформления на таможне. Соответственно, для оформления замены кузова остается всё как и прежде - меняешь кузов и едешь оформлять "в-лоб" замену. Ну а предварительно я бы всёж поинтересовался в регистрац.подразделении насколько им непонятен такой оборот, мож действительно справка из НАМИ требуется или еще чего...
по двигателю сам потом сообразишь что сделать)
Здравствуйте,
Итак, есть:
если не ошибаюсь, есть конторы, которые делают Евро 4 за денежку и гайцам пофиг, какой год и какое авто (хотя могу ошибаться). Читал на форумах, как народ из Белор. тащит авто. Цена на справку Евро 4 начинается от 3 круб.
легально никак.
надеюсь ясно.
1. растаможка кузова должна быть бесплатной, ибо РФ и РБ в едином таможенном союзе. даже машину бесплатно можно растаможить. проблема в том, что я даже сделал сертификат евро4, они его не приняли во внимание. вопрос, только, надо ли на таможне получать какую-нибудь бумагу на кузов? двигатель теперь не номерной агрегат, так что с этим тоже проблем не должно быть.
2. а если номер кузова сверить захотят?
3. в принципе понятно, только справка из НАМИ или представительства вольво о чём должна быть? о том, что такой двигатель ставился на такую машину? или о том, что переоборудование завершилось успешно?
понятно, короче идти в мрео и там всё узнавать, спасибо.
сделал в одной из таких контор, а толку-то! на таможне всё равно послали нах, не знаю, насклько законно они поступили, но подумал, что переоформить кузов и двигатель будет менее геморно, чем бодаться с таможней.
3 круб это если машина на самом деле евро4. в моём случае это было 20круб.(псу под хвост :) )
иди в нами и все узнаешь.
справка: дана васе пупкину о том что он может установить дизель вместо бензина в авто такое то, с использованием заводского крепежа и заводских деталей и без колхоза, потому что дизеля действительно ставились паралельно с бензинами в эти авто.
работы производить самостоятельно.
ну и там еще бла юла бла по поводу технических ньюансов...
спасибо!
да хз - но для посыла у них должны быть обоснования. Я тут читал в форумах какие ведра провозят под Евро 4 - охренел.
