stalnoi_oskal Опубликовано 5 апреля, 2011 Share Опубликовано 5 апреля, 2011 Сегодня была первая в этом году поездка, именно не вылазка из гаража, а получасовая поездка. Обнаружил, что из верхнего отверстия помпы слегка подтекает ОЖ. Думаю поменять помпу. Они все одинаковые по высоте? Алюминиевая чем-то лучше стальной? У меня шкив помпы вращается в обратную сторону относительно стандартна. Двигатель с мустанга 88года. Саммит не побаловал большим выбором. http://www.summitracing.com/search/Year/19...otation/Clockwi Чем помпа для мустанга отличается от помпы для 302? Подскажите пожалуйста, подойдут на мой двигатель: http://www.summitracing.com/search/Year/19...me/?Ns=Rank|Asc Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Кабзон Опубликовано 5 апреля, 2011 Share Опубликовано 5 апреля, 2011 Сегодня была первая в этом году поездка, именно не вылазка из гаража, а получасовая поездка. Обнаружил, что из верхнего отверстия помпы слегка подтекает ОЖ. Думаю поменять помпу. Они все одинаковые по высоте? Алюминиевая чем-то лучше стальной? У меня шкив помпы вращается в обратную сторону относительно стандартна. Двигатель с мустанга 88года. Саммит не побаловал большим выбором. http://www.summitracing.com/search/Year/19...otation/Clockwi Чем помпа для мустанга отличается от помпы для 302? Подскажите пожалуйста, подойдут на мой двигатель: http://www.summitracing.com/search/Year/19...me/?Ns=Rank|Asc алюминиевая сильно легче, это главный плюс =) те что ты выбрал на саммите, тебе подойдут, но зачем тебе хай волуме на сток?? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
stalnoi_oskal Опубликовано 6 апреля, 2011 Автор Share Опубликовано 6 апреля, 2011 Сегодня была первая в этом году поездка, именно не вылазка из гаража, а получасовая поездка. Обнаружил, что из верхнего отверстия помпы слегка подтекает ОЖ. Думаю поменять помпу. Они все одинаковые по высоте? Алюминиевая чем-то лучше стальной? У меня шкив помпы вращается в обратную сторону относительно стандартна. Двигатель с мустанга 88года. Саммит не побаловал большим выбором. http://www.summitracing.com/search/Year/19...otation/Clockwi Чем помпа для мустанга отличается от помпы для 302? Подскажите пожалуйста, подойдут на мой двигатель: http://www.summitracing.com/search/Year/19...me/?Ns=Rank|Asc алюминиевая сильно легче, это главный плюс =) те что ты выбрал на саммите, тебе подойдут, но зачем тебе хай волуме на сток?? Спасибо! Сейчас стоит хайвалуме алюминиевый. По железу движок полный сток, впуск/выпуск нестандартные от/до голов. Брать стандарт? Что такое Pilot Diameter (in) 0.625 in и 0.750 in.? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Кабзон Опубликовано 6 апреля, 2011 Share Опубликовано 6 апреля, 2011 (изменено) Сегодня была первая в этом году поездка, именно не вылазка из гаража, а получасовая поездка. Обнаружил, что из верхнего отверстия помпы слегка подтекает ОЖ. Думаю поменять помпу. Они все одинаковые по высоте? Алюминиевая чем-то лучше стальной? У меня шкив помпы вращается в обратную сторону относительно стандартна. Двигатель с мустанга 88года. Саммит не побаловал большим выбором. http://www.summitracing.com/search/Year/19...otation/Clockwi Чем помпа для мустанга отличается от помпы для 302? Подскажите пожалуйста, подойдут на мой двигатель: http://www.summitracing.com/search/Year/19...me/?Ns=Rank|Asc алюминиевая сильно легче, это главный плюс =) те что ты выбрал на саммите, тебе подойдут, но зачем тебе хай волуме на сток?? Спасибо! Сейчас стоит хайвалуме алюминиевый. По железу движок полный сток, впуск/выпуск нестандартные от/до голов. Брать стандарт? Что такое Pilot Diameter (in) 0.625 in и 0.750 in.? чтобы не было сюрпризов, лучше бери такой который исправно работал до протечки. pilot diameter это толщина шпильки на которую шкив садится. Изменено 6 апреля, 2011 пользователем Кабзон (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
stalnoi_oskal Опубликовано 6 апреля, 2011 Автор Share Опубликовано 6 апреля, 2011 Сегодня была первая в этом году поездка, именно не вылазка из гаража, а получасовая поездка. Обнаружил, что из верхнего отверстия помпы слегка подтекает ОЖ. Думаю поменять помпу. Они все одинаковые по высоте? Алюминиевая чем-то лучше стальной? У меня шкив помпы вращается в обратную сторону относительно стандартна. Двигатель с мустанга 88года. Саммит не побаловал большим выбором. http://www.summitracing.com/search/Year/19...otation/Clockwi Чем помпа для мустанга отличается от помпы для 302? Подскажите пожалуйста, подойдут на мой двигатель: http://www.summitracing.com/search/Year/19...me/?Ns=Rank|Asc алюминиевая сильно легче, это главный плюс =) те что ты выбрал на саммите, тебе подойдут, но зачем тебе хай волуме на сток?? Спасибо! Сейчас стоит хайвалуме алюминиевый. По железу движок полный сток, впуск/выпуск нестандартные от/до голов. Брать стандарт? Что такое Pilot Diameter (in) 0.625 in и 0.750 in.? чтобы не было сюрпризов, лучше бери такой который исправно работал до протечки. pilot diameter это толщина шпильки на которую шкив садится. Нет, какую же брать не буду. У меня сейчас стоит стандарт ротейшн, а должна быть реверс... Проблем никогда не было, но поставлю правильную. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Кабзон Опубликовано 6 апреля, 2011 Share Опубликовано 6 апреля, 2011 я про хай волумее Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
stalnoi_oskal Опубликовано 7 апреля, 2011 Автор Share Опубликовано 7 апреля, 2011 Я так понимаю, на параметр Pilot Diameter можно не смотреть. Опасаюсь как бы не получилось так, что они по высоте разные и шкив помпы будет выступать/не доставать до ремня. Я начинаю волноваться. Считанную мною надпись на помпе идентифицировать не удалось. На Саммит и Ракавто ничего не нашел. На помпе код: E52E-8505-AA или E5ZE-8505-AA. Что за хрень у меня прикручена? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
