Проблема с AOD
Есть вика с одом. При включении 1,2, D и нажатии на газ авто начинает реветь, но двигаться быстрее 1км\ч не получается, она конечно разгоняется но очень медленно и только при постоянных подгазовках. Задняя передача работает нормально. При всех этих симптомах масло в коробке чистое и гарью не пахнет.
Подскажите пожалуйста, что именно в ней могло накрыться и сколько это будет стоить (всё примерно)? Может кто то сталкивался с такой же проблемой?
кончились фрикционы. Это переборка.
Ну ведь буквально за день нормально ехала, к томуже я очень плавно езжу.. Да и еслибы фрикционы стерлись то масло бы почернело и пахло гарью.. не так ли?
Да и поломка случилось с переключения на заднюю, она просто не воткнулась... Переключил на R и тишина, потом дал чуть газу и резкий удар..
Думаете всё.. конец фрикционам???
просто я боюсь, что доеду до сервиса, а мне насчитают всё по максимому да и добавят лапши на уши..
Изменено пользователем adskiy (смотреть историю редактирования)
Вероятней всего, кончились диски сцепления - фрикционы. Та же фигня была. При этом масло было без претензий!
а какайа теперь разница :D
у тебя 2 варианта
первый-перебрать коробу полностью.
второй-купить б\у
первый вариант приветствуется, ибо второй вариант кот в мешке.
Так что готовь пол сотни :9:
у тебя 2 варианта
второй-купить б\у
да уж.. ну вообщем всё ясно..
Остается только вопрос, стоитли делать тогда диагностику, не черевато ли это дополнительными разводками фирм?
у тебя 2 варианта
второй-купить б\у
а какую диагностику тебе делать? по твоим симптомам уже все понятно. Тебе всеравно ее снимать и дефектовать, а это тоже денег стоит.
а какайа теперь разница :15:
у тебя 2 варианта
второй-купить б\у
Так что готовь пол сотни :15:
Согласен, вообщем нашел мастера уже... :-(
