Biruk1 Опубликовано 25 января, 2011 Share Опубликовано 25 января, 2011 Не могу понять тип датчика скорости. Машина - люмина седан 90г.в. короб - 4т60 По всей видимости он индукционного типа (магнит с намотанной на него катушкой и в 2-х мм вращающаяся шестерня). По схеме оба провода от него идут в ЕСМ По одному идет масса, а по второму возвращается импульс. Но вот какая информация содержится в литературе: .Датчик скорости автомобиля (VSS) расположен в кожухе непосредственно над коробкой передач с правой стороны Он посылает импульсный сигнал напряжения на блок ЕСМРСМ, который преобразовывает его в мили час. Этот датчик представляет собой часть муфты гидротрансформатора трансмиссии (ТСС) Проверка 50.Для проверки датчика скорости отсоедините электрический разъем IP от пучка проводов около датчика. Напряжение на коричневом или желтом проводе (N437 на двигателе 3,1 л или "GD14" на двигателе 3,8 л соответственно) должно быть не менее 10 В. Если это не так. отправьте блок ЕСМРСМ на проверку в мастерскую. (справидливо для коробок 3т40 и 4т60Е. У меня датчик скорости как в 3т40). Вопрос: зачем на индуктивный датчик подавать напряжение? Это ошибка в переводе или там все таки датчик Холла? Никакого напряжения у меня на желтом проводе нет. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
