FenOnLine Опубликовано 20 января, 2011 Share Опубликовано 20 января, 2011 Метод программирования брелка Buick Rendezvouz без дилерского сканера. Убедитесь, что все брелки, которые вы хотите прописать под рукой, потому что система будет "обучаться" каждому из них, даже если они уже работали раньше. Максимальное кол-во брелков - 4. Если у вас есть опция памяти для сидений/радио/зеркала опции вам необходимо запрограммировать брелок для 1-го водителя, затем 2-го водителя, затем 2 других. Вот как это сделать: 1. Закрыть двери автомобиля. 2. Выключить зажигание. 3. Вынуть ключ зажигания из замка зажигания. 4. Нажмите и удерживайте кнопку открывания дверей со стороны водителя. Не отпускайте кнопку. 5. Вставьте ключ зажигания в замок зажигания и выньте ключ. (Не поворачивайте ключ зажигания в замке зажигания) 6. Вставьте ключ зажигания в замок зажигания и выньте ключ. (Не поворачивайте ключ зажигания в замке зажигания) 7. Вставьте ключ зажигания в замок зажигания. (Не поворачивайте ключ зажигания в замке) Оставьте ключ зажигания в замке зажигания. 8. Отпустите кнопку открывания дверей со стороны водителя. BCM модуль пропищит три раза в подтверждении активации Режима Программирования. 9. Нажмите на брелке кнопки Lock и Unlock одновременно и удерживайте их в течение приблизительно 5 секунд. BCM BCM модуль пропищит два раза в подтверждении успешного запоминания брелка. 10. Выполните предыдущий шаг, чтобы запомнить следующий брелок, и так до 4-х брелков. 11. Выньте ключ зажигания, чтобы выйти из Режима Программирования. 12. Проверьте правильную работу каждого брелка. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Russell Jones Опубликовано 11 февраля, 2011 Share Опубликовано 11 февраля, 2011 (изменено) ..fuckin removed.. Изменено 19 февраля, 2011 пользователем Russel B. (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
