MSD и другая электрика
WWC
Приятные цены.
Если возникнет необходимость в подобных вещах, буду обращаться к вам за запчастями.
Можно про это поподробнее?Читал на амерских форумах, но что оно делает не понял.
это модуль управления зажиганием для карбюраторных и впрысковых машин,как правило применяется в комплекте MSD с трамблером проводами
MSD - Multiple Spark Discharge (много искровой разряд)
вместо одной искры создаёт несколько чем обеспечивает лучшее сгорание топлива
Ммм... интересная фиговинка, возможно возьму. А проводов 8877 для коннекта на катушку нет?
Изменено пользователем Arcane (смотреть историю редактирования)
к сожалению нет
Как раз собрался брать нечто подобное.
Объясните пжл. чем отличаются предложенные вами MSD Ignition 6T и 6A от 6AL http://www.summitracing.com/parts/MSD-6420/
При помощи ваших отсечку по оборотам не установить?
У первых двух нет Rev Limiter (отсечка?), к 6Т МОЖНО подключить внешний Rev Limiter. Есть еще какие-либо отличия?
Изменено пользователем stalnoi_oskal (смотреть историю редактирования)
на такой глубине вопроса я плаваю ,поэтому ответить не смогу
  • 1 month later...
  • 2 months later...
  • 4 weeks later...
  • 5 months later...
