Interstate Опубликовано 15 декабря, 2010 Share Опубликовано 15 декабря, 2010 (изменено) Есть ЛТК 91-92г.в. VIN 1LNLM81W1NY664783 . Мотор 4.6, скорее всего не родной. Дело в следующем: Взял эту машину с дымящим мотором, поездил чуток с расходом масла 1.5л. на 100 км. и решил перебрать двигатель. Отдал знакомому хорошему мастеру, поменяли мы с ним кольца, колпачки, прокладки, цепи, очистили всё от сильного нагара, притерли клапана, возможно еще что-то - уже не помню. После этого мы собрали мотор и наконец-то его завели, но мотор отказывается работать ровно, ощущение, что не работает пара цилиндров, но судя по свечам - вроде всё работает. Начали всё проверять-перепроверять(свечи, провода местами переставляли и прочее..). В итоге обнаружилось что мотор абсолютно не реагирует на снятие разъема с датчика распредвала и расходомера..... Понятия не имею отреагировал бы на такие действия еще не перебранный двиг., но факт остается фактом. При всём при этом мотор не глохнет и довольно уверенно тянет. Во время переборки мотора я заменил перегоревшую лампочку ЧЕКа, и эта самая лампочка периодически загорается, но не всегда. Вот такие дела... Знаю что надо продиагностировать мозги, но пока нет возможность. Кто что думает? делитесь. Изменено 15 декабря, 2010 пользователем Interstate (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
