GMC Опубликовано 27 ноября, 2010 Share Опубликовано 27 ноября, 2010 Компрессор промышленный, 380 V, б/у, ременная передача, перемещается на колёсиках. На табличке написано, что сделано в Вильнюсе, такого типа используются на стройках и пользутся на предприятиях. Рессивер вертикальный (на ножках), б/у. Использовался с этим компрессором. Размеры: высота примерно 2 метра, ширина - руками не обхватить (если только вдвоём). Объём не знаю сколько, может литров 500... (исхожу из того, что соотношу столитровый рессивер стоящий рядом). На рессивере имеются шланги для воздуха и влагоотделители с фильтрами. Всё это безобразие исправно работало в частном гараже. Гараж были вынуждены продать. Цена 10 тыщ за всё, без торга. Хороший и недорогой вариант для шиномонтажа или покраски авто, так как рессивер имеет огромный запас воздуха. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
AK88 Опубликовано 28 ноября, 2010 Share Опубликовано 28 ноября, 2010 В личку с вопросим пошел - пишут она полна... Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Bandanas Опубликовано 28 ноября, 2010 Share Опубликовано 28 ноября, 2010 Компрессор промышленный, 380 V, б/у, ременная передача, перемещается на колёсиках. На табличке написано, что сделано в Вильнюсе, такого типа используются на стройках и пользутся на предприятиях. Рессивер вертикальный (на ножках), б/у. Использовался с этим компрессором. Размеры: высота примерно 2 метра, ширина - руками не обхватить (если только вдвоём). Объём не знаю сколько, может литров 500... (исхожу из того, что соотношу столитровый рессивер стоящий рядом). На рессивере имеются шланги для воздуха и влагоотделители с фильтрами. Всё это безобразие исправно работало в частном гараже. Гараж были вынуждены продать. Цена 10 тыщ за всё, без торга. Хороший и недорогой вариант для шиномонтажа или покраски авто, так как рессивер имеет огромный запас воздуха. скока ватт компрессор и скока ему лет? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
AK88 Опубликовано 28 ноября, 2010 Share Опубликовано 28 ноября, 2010 Тем же вопросом задался - какая производительность головы, и самодельный баллон или заводской. И сколько см он в ширину и длину. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
GMC Опубликовано 28 ноября, 2010 Автор Share Опубликовано 28 ноября, 2010 В личку все пишут,- не успеваю вычищать... Рессивер не самодельный. Я думаю, что назначение у него тоже было промышленное, как рессивера, пока не стали использовать его в личных нуждах в гараже. От чего он,- не знаю. Но свою задачу выполнял. Размеры если так важны, то попробую замерить. Производительность и на сколько ватт компрессор завтра посмотрю. Но если на нём ничего не написано, то х.з. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Гена_Букин Опубликовано 29 ноября, 2010 Share Опубликовано 29 ноября, 2010 Олег, лучше сфоткай его целиком и сам компрессор крупным планом Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
