Policeman Опубликовано 5 октября, 2010 Share Опубликовано 5 октября, 2010 Стоит музыка Эльпайн процессорная вместо штатной. На потолке висит телевизор для задних пассажиров. Только недавно разобрался, что этот эльпайн позволяет через динамики прослушивать радио, а на потолочном телевизоре одновременно показывать ДВД. Проблема была только в том, что звук от потолочного телика должен идти через наушники на инфракрасном соединении. Подвел к телику аудио провода. Нашел наушники от этого телика. Подключил, заработало. Но, как только заводишь машину, в наушниках слышен отчетливый звук работы двигателя. Поменял батарейки в наушниках - не помогло. Жужжит. Подключено следующим образом: АУКС АУТ из мафона выходят три тюльпана (Аудио 2 шт., видео). Эти же три тюльпана входят в телик потолочный. От потолочного на наушники идет по инфракрасному соединению. Как избавиться от этого жужжания в наушниках? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Aleck Опубликовано 5 октября, 2010 Share Опубликовано 5 октября, 2010 Тот же самый источник в дверной акустике играет без шумов? В телевизоре динамиков или выхода на проводные наушники нет? Как вариант, правильно сделать землю. Посадить землю телевизора на землю магнитолы. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Knyaz Alex Опубликовано 5 октября, 2010 Share Опубликовано 5 октября, 2010 - скажи мне Малыш, в каком ухе у меня жужжит? - в левом - а вот и нет, у меня жужжжит в обоих ухах..(с) Малыш и Карлсон сорри за офф, не удержался Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Policeman Опубликовано 5 октября, 2010 Автор Share Опубликовано 5 октября, 2010 Тот же самый источник в дверной акустике играет без шумов?В телевизоре динамиков или выхода на проводные наушники нет? Как вариант, правильно сделать землю. Посадить землю телевизора на землю магнитолы. В дверной акустике все ОК. В телевизоре выхода на проводные наушники нет. Но можно попробовать аудиовыход из головы посадить на штатные гнезда под проводные наушники для задних пассажиров, которые находятся в консоли между передними сиденьями. Явно видно, что помехи идут только на инфракрасное беспроводное соединение Телик-наушники. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Policeman Опубликовано 5 октября, 2010 Автор Share Опубликовано 5 октября, 2010 - скажи мне Малыш, в каком ухе у меня жужжит?- в левом - а вот и нет, у меня жужжжит в обоих ухах..(с) Малыш и Карлсон сорри за офф, не удержался Если будет продолжать жужжать, то будет как в этом же мультике "Я сошла с ума" Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Димон Опубликовано 5 октября, 2010 Share Опубликовано 5 октября, 2010 Стоит музыка Эльпайн процессорная вместо штатной. На потолке висит телевизор для задних пассажиров. Только недавно разобрался, что этот эльпайн позволяет через динамики прослушивать радио, а на потолочном телевизоре одновременно показывать ДВД. Проблема была только в том, что звук от потолочного телика должен идти через наушники на инфракрасном соединении. Подвел к телику аудио провода. Нашел наушники от этого телика. Подключил, заработало. Но, как только заводишь машину, в наушниках слышен отчетливый звук работы двигателя. Поменял батарейки в наушниках - не помогло. Жужжит. Подключено следующим образом: АУКС АУТ из мафона выходят три тюльпана (Аудио 2 шт., видео). Эти же три тюльпана входят в телик потолочный. От потолочного на наушники идет по инфракрасному соединению. Как избавиться от этого жужжания в наушниках? И полосы бегают по экрану горизонтальные когда запускаешь мотор? Это означает что на входе звукового канала наушников наводится помеха. Долго бъяснять причину, Смысл в том что как не соединяй земли, все равно между землей телека и землей головного устройства будет пульсирующая помеха от генератора. Надо поставить на аудио и видио каналы дифференциальные усилтели, иногда продаются под названием "изолятор земли " Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Policeman Опубликовано 5 октября, 2010 Автор Share Опубликовано 5 октября, 2010 Стоит музыка Эльпайн процессорная вместо штатной. На потолке висит телевизор для задних пассажиров. Только недавно разобрался, что этот эльпайн позволяет через динамики прослушивать радио, а на потолочном телевизоре одновременно показывать ДВД. Проблема была только в том, что звук от потолочного телика должен идти через наушники на инфракрасном соединении. Подвел к телику аудио провода. Нашел наушники от этого телика. Подключил, заработало. Но, как только заводишь машину, в наушниках слышен отчетливый звук работы двигателя. Поменял батарейки в наушниках - не помогло. Жужжит. Подключено следующим образом: АУКС АУТ из мафона выходят три тюльпана (Аудио 2 шт., видео). Эти же три тюльпана входят в телик потолочный. От потолочного на наушники идет по инфракрасному соединению. Как избавиться от этого жужжания в наушниках? И полосы бегают по экрану горизонтальные когда запускаешь мотор? Это означает что на входе звукового канала наушников наводится помеха. Долго бъяснять причину, Смысл в том что как не соединяй земли, все равно между землей телека и землей головного устройства будет пульсирующая помеха от генератора. Надо поставить на аудио и видио каналы дифференциальные усилтели, иногда продаются под названием "изолятор земли " Дим, давай я тебе покажу на выхах. Рядом живем. Видеоизображение четкое без помех. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
