вопросы по Кадиллак Севиль 92 4.9
вот ещё какой вопрос сколько килограмм  должно быть в топливной системе на
   есле включено зажигание..... и должен вроде насос постоянно качять бензин есле бензин  спускать с системы.
поправте есле чё нетак предстовляю
насос включается при включении зажигания на несколько секунд либо по датчику давления топлива до нужного значения затем выключается если мотор не запущен... при запуске мотора он видит сигнал с датчиков вращения КВ или РВ и снова включается
приборка просто должна немного притухнуть при запуске, если совсем гаснет значит идет сильное падение напряжения
 зажигание включяеш через непродолжительное время он врубаеца но на пару секунд  ...  есле нечё не делать насос опять начинает гудеть  через несколько минут ..  но при этом давления  нет принцыпи... при спуске топлева вытекает максимум  пробка ...      снял фильтер топлевный он продуваеца без проблем помыл ....  нечё непоменялось ..... снял шланг с фьльтра включил зажигание бензин льёца насос качяет ...  в  системе сейчяс присуцтвует воздух но довления так и нет ...  предпологаю что насос здох просто или забит и неможет нормально накочять бенза..
ты проверь давление с насоса манометром... если низкое то меняй насос но вообще больше похоже что у тебя где то забита магистраль после фильтра, кстати продуваемость фильтра не означает что он пропускает в нужном обьеме бенз лучше замени фильтр и проверь снова... я с такой фмгней 2 дня назад боролся... на рампе давления нет а с насоса течет... снял топл. фильтр - он продувается но топливо не пропускал...
НЕТ ВСЁ ТАКИ НАСОСУ КРАНТЫ НАДО МЫТЬ ... ПАРНИ ПОДСКАЖИТЕ А ДЛЯ НАСОСА ЕСТЬ КАКОЙ НЕ БУДЬ  РЕМ КОМПЛЕКТ :::????
