jimmy_svenson Опубликовано 25 июня, 2010 Share Опубликовано 25 июня, 2010 (изменено) извиняюсь если тема была, но у меня сейчас нет нормального инета, и возможности нормально пользоваться поиском. вопрос такой, движок 5.2 карбюратор, старый бн успешно навернулся, с чего можно поставить бензонасос? он выносной, интересует даже больше не от чего, а какое он давление и производительность должен давать, и постоянно ли работать? или при достижении определенного давления отключатся? не сталкивался еще неразу с выносными на карбе Изменено 25 июня, 2010 пользователем jimmy_svenson (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
chinga Опубликовано 28 июня, 2010 Share Опубликовано 28 июня, 2010 первый вариант - родной купить. второй вариант Holley PART #: 12-802-1 Price: $149.54 подключается в цепь после замка зажигания работает постоянно. к нему - 12-813 Small & Big block Chrysler mechanical fuel pump mounting pad cover Price: $13.96 третий вариант - регулятор давления для карба на Pressure (1-4 PSI) в любом сракерском магазине или на заказ от hоlley PART #: 12-804 и любой внешний насос (например от волги) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
