MegavoltXpress Опубликовано 26 мая, 2010 Share Опубликовано 26 мая, 2010 Вопрос такой...недавно у меня завыл мост и скрип какой то появился.. полез посмотреть..болтается хвостовик у редуктора..подипник уже всё...перебрать конечно можно но если собирать то с блокировкой и новьё...ни у кого не завалялся на мой унылый трак редуктор живой?... Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ammiak Опубликовано 26 мая, 2010 Share Опубликовано 26 мая, 2010 твой живой эти мосты не ломаются а подшипник проще поменять раз завыл, значит без масла ездишь Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
MegavoltXpress Опубликовано 26 мая, 2010 Автор Share Опубликовано 26 мая, 2010 твой живойэти мосты не ломаются а подшипник проще поменять раз завыл, значит без масла ездишь масла полный...в том то и дело...открывал, сливал...заливал кастрюль свежатину.....дак если менять то оба и снаружи и снутри а это мост разбирать...и пятно в шестернях регулировать...поэтому я и хотел собрать новый а пока взять рабочий не воющий Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
