SuncheSS Опубликовано 1 ноября, 2006 Share Опубликовано 1 ноября, 2006 Собственно в чём нид хелп, вдруг иногда на торможении стала загораться на секунду - другую лампа давления масла (красная), при прибавлении газа она тухнет. Уровень масла в норме, движа не коптит и вобщем то едет как всегда .. что может быть, мну в печале и нервничает Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
escapeman Опубликовано 1 ноября, 2006 Share Опубликовано 1 ноября, 2006 Уровень возможно не в норме. Возможно щуп кривой и т.п. - было такое, кады линк жрал литр на 300 км - пару раз не успевал подливать и на торможении остатки масла отттекали от маслозаборника маслонасоса и лампочка помаргивала. Так что бди насчет уровня масла. Возможен вариант с самим маслозаборником или его забитостью - можно снять снизу крышку картера и проверить. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
gnes Опубликовано 1 ноября, 2006 Share Опубликовано 1 ноября, 2006 Сдаеццо мне что с авто-ру народ побежал. А какая машина? При таких симптомах разваливается датчик давления масла например. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
escapeman Опубликовано 1 ноября, 2006 Share Опубликовано 1 ноября, 2006 Да, добавлю - но сопровождалось это еще до помаргивания - дребезжанием цепного механизма - натяжители хуже работали. А если движок тих и бодр, то мож и датчик - сворачиваешь датчик, вкручиваешь манометр и меришь на ХХ и на газу. Либо найди, кто проделает столь нехитрую операцию - тока главное, штоб резьба там совпала - мне мерили манометром с хитрым переходником. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
SuncheSS Опубликовано 1 ноября, 2006 Автор Share Опубликовано 1 ноября, 2006 Сдаеццо мне что с авто-ру народ побежал. А какая машина? При таких симптомах разваливается датчик давления масла например. Машинка Шверолёт Каприс (это который без ручек)) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
SuncheSS Опубликовано 1 ноября, 2006 Автор Share Опубликовано 1 ноября, 2006 Да, добавлю - но сопровождалось это еще до помаргивания - дребезжанием цепного механизма - натяжители хуже работали.А если движок тих и бодр, то мож и датчик - сворачиваешь датчик, вкручиваешь манометр и меришь на ХХ и на газу. Либо найди, кто проделает столь нехитрую операцию - тока главное, штоб резьба там совпала - мне мерили манометром с хитрым переходником. Спасибо, буду проверять, а то паника у меня началась и вобще уже присмотрел на всякий случай 5,7 на замену Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
gnes Опубликовано 1 ноября, 2006 Share Опубликовано 1 ноября, 2006 На самом деле датчик три копейки стоит. ИМХО его дешевле поменять чем диагностировать. После замены сразу ясность появится. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
SuncheSS Опубликовано 1 ноября, 2006 Автор Share Опубликовано 1 ноября, 2006 На самом деле датчик три копейки стоит. ИМХО его дешевле поменять чем диагностировать. После замены сразу ясность появится. Вот это я и сделаю для начала ) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
