grand1980 Опубликовано 19 мая, 2010 Share Опубликовано 19 мая, 2010 на гранд маркизе при езде на "D" появляется пробуксовка,будто бы включается неитралка.После нескольких "холостых перегазовок" включается нужная передача .При активном старте с места и педали в пол,передачи включаются четко.При езде на "2" передачи переключаются идеально.Может кто сталкивался с чем-нибудь похожим? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
zer Опубликовано 19 мая, 2010 Share Опубликовано 19 мая, 2010 давление в коробке мерил? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ammiak Опубликовано 19 мая, 2010 Share Опубликовано 19 мая, 2010 проверь уровень масла Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
grand1980 Опубликовано 19 мая, 2010 Автор Share Опубликовано 19 мая, 2010 проверь уровень масла уровень масла в норме.а как измерить давление я не знаю. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Auro Опубликовано 19 мая, 2010 Share Опубликовано 19 мая, 2010 на гранд маркизе при езде на "D" появляется пробуксовка,будто бы включается неитралка.После нескольких "холостых перегазовок" включается нужная передача .При активном старте с места и педали в пол,передачи включаются четко.При езде на "2" передачи переключаются идеально.Может кто сталкивался с чем-нибудь похожим? Аналогично начиналось и у меня. Уровень в норме, запаха нет... потом сломалась. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Kraber Опубликовано 19 мая, 2010 Share Опубликовано 19 мая, 2010 проверь уровень масла уровень масла в норме.а как измерить давление я не знаю. На холодной и на прогретой мерил? А то "в норме" у многих при измерении на холодную, а смотрят по рискам, которые для измерения на прогретой коробке. Между дырочками на щупе - для холодной проверки, на штрихованой части смотреть на прогретой коробке. Покатался, чтоб попереключалась, с полчасика, потом остановился, не гася двигатель последовательно прошелся рычагом по всем передачам, после поставил в паркинг и не выключая двигателя смотришь по щупу уже. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
grand1980 Опубликовано 19 мая, 2010 Автор Share Опубликовано 19 мая, 2010 проверь уровень масла уровень масла в норме.а как измерить давление я не знаю. На холодной и на прогретой мерил? А то "в норме" у многих при измерении на холодную, а смотрят по рискам, которые для измерения на прогретой коробке. Между дырочками на щупе - для холодной проверки, на штрихованой части смотреть на прогретой коробке. Покатался, чтоб попереключалась, с полчасика, потом остановился, не гася двигатель последовательно прошелся рычагом по всем передачам, после поставил в паркинг и не выключая двигателя смотришь по щупу уже. Да,уровень я правильно проверял.Масло чистое,фрикционы не горят,запаха нет.Диагностика показала датчик положения акпп.Заказал,жду,проверю,может что и изменится.Гидропанель менял,саленоиды менял,все без толку Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
grand1980 Опубликовано 20 мая, 2010 Автор Share Опубликовано 20 мая, 2010 проверь уровень масла уровень масла в норме.а как измерить давление я не знаю. На холодной и на прогретой мерил? А то "в норме" у многих при измерении на холодную, а смотрят по рискам, которые для измерения на прогретой коробке. Между дырочками на щупе - для холодной проверки, на штрихованой части смотреть на прогретой коробке. Покатался, чтоб попереключалась, с полчасика, потом остановился, не гася двигатель последовательно прошелся рычагом по всем передачам, после поставил в паркинг и не выключая двигателя смотришь по щупу уже. Да,уровень я правильно проверял.Масло чистое,фрикционы не горят,запаха нет.Диагностика показала датчик положения акпп.Заказал,жду,проверю,может что и изменится.Гидропанель менял,саленоиды менял,все без толку После замены датчика положения акпп,коробка заработала как новая! Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Alexey-NSK Опубликовано 20 мая, 2010 Share Опубликовано 20 мая, 2010 на гранд маркизе при езде на "D" появляется пробуксовка,будто бы включается неитралка.После нескольких "холостых перегазовок" включается нужная передача .При активном старте с места и педали в пол,передачи включаются четко.При езде на "2" передачи переключаются идеально.Может кто сталкивался с чем-нибудь похожим? у вас какой пробег если не секрет? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
grand1980 Опубликовано 20 мая, 2010 Автор Share Опубликовано 20 мая, 2010 на гранд маркизе при езде на "D" появляется пробуксовка,будто бы включается неитралка.После нескольких "холостых перегазовок" включается нужная передача .При активном старте с места и педали в пол,передачи включаются четко.При езде на "2" передачи переключаются идеально.Может кто сталкивался с чем-нибудь похожим? у вас какой пробег если не секрет? 209000км.но насколько это правда.... Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Alexey-NSK Опубликовано 20 мая, 2010 Share Опубликовано 20 мая, 2010 на гранд маркизе при езде на "D" появляется пробуксовка,будто бы включается неитралка.После нескольких "холостых перегазовок" включается нужная передача .При активном старте с места и педали в пол,передачи включаются четко.При езде на "2" передачи переключаются идеально.Может кто сталкивался с чем-нибудь похожим? у вас какой пробег если не секрет? 209000км.но насколько это правда.... уф.. отпустило а то я хотел в запас купить деталь. пока не буду у меня 52 000 Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
grand1980 Опубликовано 20 мая, 2010 Автор Share Опубликовано 20 мая, 2010 на гранд маркизе при езде на "D" появляется пробуксовка,будто бы включается неитралка.После нескольких "холостых перегазовок" включается нужная передача .При активном старте с места и педали в пол,передачи включаются четко.При езде на "2" передачи переключаются идеально.Может кто сталкивался с чем-нибудь похожим? у вас какой пробег если не секрет? 209000км.но насколько это правда.... уф.. отпустило а то я хотел в запас купить деталь. пока не буду у меня 52 000 52000 для нашей коробки-это почи новая!оригинал в академии 2500руб.неоригинал из тайваня 1600. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Kraber Опубликовано 20 мая, 2010 Share Опубликовано 20 мая, 2010 Поздравляю! Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
grand1980 Опубликовано 21 мая, 2010 Автор Share Опубликовано 21 мая, 2010 Поздравляю! Спасибо большое! Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
