Обнаружилась такая проблема - не вхожу на сход-развальный стенд.
Makez
Обнаружилась такая проблема - не вхожу на сход-развальный стенд. '35х12,5 колеса с вылетом -40, слишком широкая колея. Акромя поиска маленьких колес с более скромным вылетом есть варианты какие-либо, может грузовой шиномонтаж?
Подскажите варианты пжалуста!
Изменено пользователем Makez (смотреть историю редактирования)
грузовой.
Но вообще-то с нештатной резиной и дисками бессмысленно делать сход-развал. То же самое, если сделать на штатных, а потом поменять.
shod-razval.net Столкнулся с аналогичной проблемой, сегодня обратился к ним и все сделал. В базе нашлись данные на мою машину и на более свежие траки. Все удовольствие обошлось в 1.600 рублей.
В Шевиплюс сход-развальный стенд безразмерный. Я там сход-развал на всех траках делаю, включая фордобусы (они в базе есть у них). Тем более, что там сход-развальщик толковый.
Спасибо! На самом деле, машина то в базе есть, только не стандартные колеса и диски создают проблему.
Говорю же, такая же проблема возникла. Тоже 35-е колеса и широкие диски с большим вылетом. На стандартный стенд уже не лезет :)
