3XL Опубликовано 21 июля, 2020 Share Опубликовано 21 июля, 2020 А зачем делать тест, не зная, что ты хочешь получить? Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Dan757 Опубликовано 21 июля, 2020 Share Опубликовано 21 июля, 2020 (изменено) 32 минуты назад, adam1978 сказал: Прекрасно, а внедрили его американские инженеры для того, чтобы через 30 лет русские поупражнялись в своем остроумии.... Нда... Ладно... Раз уж подняли именно мое сообщение 10-летней давности... Конечно, этот тест это не 2 полоски "вы беременны". И он показывает только самые серьезные отклонения. Ну то есть свеча/ВВ провод вообще не дышит, форсунка забилась наглухо. Если ВВ часть подглюкивает, а форсунка имеет какую-то не очень красивую форму факела - ничего он не покажет. То есть отклонения от нормы должны быть довольно сильные. А ответили тебе совершенно правильно. Читай, что сам написал. Провел (непонятно зачем) тест, увидел, что все нормально. Начал спрашивать, а ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ли все нормально? Ну что тебе на это ответить? Изменено 21 июля, 2020 пользователем Dan757 (смотреть историю редактирования) Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
adam1978 Опубликовано 21 июля, 2020 Share Опубликовано 21 июля, 2020 Провел, потому что пытаюсь понять причины подергивания на прогретом на ходу на малом газу. То есть на сброшенном газу катится прекрасно, чуть давишь газульку начинает подергиваться, давишь сильнее и резче, все опять прекрасно. Чек не горит, но тест скрепкой показывает ошибку 327 на незаведенном и ошибку 33 на заведенном. Егр чистили, вакуумный тройничок визуально без повреждений. Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Dan757 Опубликовано 21 июля, 2020 Share Опубликовано 21 июля, 2020 По ошибкам - так не бывает. Они или 2-значные или 3-значные. Одновременно и 2 и 3 - не бывает. По подергиванию - мне помогла замена ВВ проводов. Вот просто замена, без всяких там измерений сопротивлений и прочей ереси. И еще нескольким людям по моей рекомендации. Хоть обычно менять "просто так, вдруг поможет" - не мой метод. Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ammiak Опубликовано 21 июля, 2020 Share Опубликовано 21 июля, 2020 4 часа назад, adam1978 сказал: подергивания на прогретом на ходу на малом газу. То есть на сброшенном газу катится прекрасно, чуть давишь газульку начинает подергиваться, Все подергивания = пропуски зажигания. Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
adam1978 Опубликовано 21 июля, 2020 Share Опубликовано 21 июля, 2020 Манипуляции с ТВ кабелем меняют характер подергиваний, от оченьсильных, когда втулочка крепления кабеля разлетелась, до совсем несильных, когда отрегулировал по меткам....но блин раньше их совсем не было Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
adam1978 Опубликовано 26 июля, 2020 Share Опубликовано 26 июля, 2020 Тв кабель отрегулировал как положено, не в нем дело... При заведенном моторе показало ошибку 116, заменил датчик температуры ОЖ. Заменил свечи, две оказались в черной копоти. Подергивания остались, и стали совсем хаотичными. Стробоскоп показывает наличие искры везде. Буду менять провода Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
