Zand Опубликовано 18 октября, 2006 Share Опубликовано 18 октября, 2006 Больше греметь нечему, все подшибники и ролики проверил. Одновременно машинка иногда постреливает, как будто зажигание сбивается. Кто сталкивался/лечил подобную проблему, подскажите pls, - какие методы решения, где умеют делать, найду ли новые з.ч.? Спасибо, Андрей Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
v8fan Опубликовано 18 октября, 2006 Share Опубликовано 18 октября, 2006 Замена цепи и звезд. Попутно переднего сальника и прокладки передней крышки. Сделать можно за пару часов не вынимая мотора. Найти всё не проблема. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
AOR Опубликовано 18 октября, 2006 Share Опубликовано 18 октября, 2006 Морочился той же самой проблемой месяц назад! У меня характерно гремела цепь на 305-м моторе, звуки цзинь-цзинь, слышны на холостых. Купил цепь+звездочки, можно купить только цепь, стоит недорого, есть в наличии в магазинах. Сразу купите новый сальник и прокладки поддона и передней крышки. В моем случае сначала после сборки потекло масло, сальник попал на старое место на демпфере, там уже есть приличная выработка. Второй раз пришлось поправить деформацию поддона. С третьего раза получилось... Так что после сборки рекомендую внимательно поездить и посмотреть нет ли течей, машина старая, всякое бывает. Если стреляет, проверяйте зажигание, где-то оно ненадежно срабатывает, может быть в ....начиная от распределителя, продолжая проводами и свечами. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Zand Опубликовано 18 октября, 2006 Автор Share Опубликовано 18 октября, 2006 Всем СПАСИБО! Буду лечить. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
