Акпп
Решил поинтересоваться- пойдет ли коробка с дизельного движка на моновпрысковый. Сам понимаю, что вопрос тупой. С механикой понятно, разность передаточных чисел и т.д. и т.п. А с автоматом раньше не сталкивался. Так что дюже не глумитесь. . . :17:
Чота , сдёцца мне , что там стоит такая-же 4т60 (440т4) как и на всех , возможно бубел другой , и колокол .
Бубл там не то что другой, а сАвсем другой.
О ! расскажите нам , сирым и убогим , донесите до нас великую тайну , этого загадочного агрегата .
Цифиры , размеры , и другую инфу , в студию , озвучте пжлст . А то чота не вериццо :D
Изменено пользователем ZOPOOH (смотреть историю редактирования)
Да мне кажется, что сравнить не получится. Что то мутно с той машинкой. . .
Еще вопрос. При включении D ну и остальных положении чувствуется небольшой удар, или рывок. Не знаю как правильно назвать. Это так должно быть? Я чей то сомневаюсь. И еще- при остановке (на светофоре и т.д. ) такой же удар, видимо когда короб со 2 на 1 переключается. После того как тронулся коробка переключает мягко. Че за фигня?
Изменено пользователем Agap (смотреть историю редактирования)
Нет , это совсем не нормально! МОжет покатаЦЦо еще месяц, два, год и уже ехать не ремонтировать коробку а ее полностью менять =)
При включении передачи небольшой толчёк присутствовать будет - это нормально. А вот на светофоре, когда точёк происходит - это плохо, но для машины лохматого года выпуска нормально, но всё же лучше отремонтировать и забыть.
Да я на нем и не катаюсь. Так, раз в недельку, чтобы не застоялся
Но толчко -ударов или еще чего то на АКПП не должно быть. Я это понял только после ремонта =) Сейчас никаких толчков -ударов, все плавно переключает. Это у Вас от изношенности Акпп.
Изменено пользователем YounG1 (смотреть историю редактирования)
Вообще-то не совсем так. Толчки, удары и подобное происходит потому, что неравномерно выравниваются угловые скорости насосного и турбинного колеса ГТ. Это может происходить из-за изношенных муфт или гидравлики запитывающей эти муфты и т.д.
Ага , надо открутить пробку бензобака , и приделать к ней новый автомобиль ! Хорош человека стращать !
А проще , для начала , открыть капот , попросить кого-нить попереключать , педарачи , и посмотреть , на сколько дрыгатель под капотом вперед- взад гуляет , у мну было сантиметров 10 -15 :D и поменять , для начала опоры силового агрегата :)
А проще , для начала , открыть капот , попросить кого-нить попереключать , педарачи , и посмотреть , на сколько дрыгатель под капотом вперед- взад гуляет , у мну было сантиметров 10 -15 :8: и поменять , для начала опоры силового агрегата :)
:11:
ну вот у меня на авто она переключалась с рывком небольшим.Поменяли подушки , все так же и осталось я и ездил до победного =) Пока с правой стороны не образовалась дырень с кулак в АКПП =) На Акпп рывков и ударов недолжно быть. :11: Как то так =)
