xGhost Опубликовано 30 ноября, 2009 Share Опубликовано 30 ноября, 2009 итак.. кончилась коробка.. савсем.. с хрустом и грохотом.. вскрытие показало - разнесенная планетарка и пол коргобки обуглено.... в целях экономии времени и средств было принято решение собирать из двух одну... собрано.. мозг стоит от той, на которой разнесло планетраку.. повесили.. налили жыжы.. едет.. чудо.. выехали на тест-драйв... подбуксовывает... подрегулировали трос, добавили жыжы.. стало совсем прекорасно.. НО!! при подъезде к светофору.. все завибрировало, обороты упали...селектор в нейтраль- все нормально... также выявлено включение 2 и тутже 3... при попытке медленно вернуться на базу - пропали все кроме 1 и R уровень жыжы сущщественно выше, хотя залито 13 кварт, 1 сильно буксует... R едет идеально.. внимание вопрос: шозанах такой случилсо?? мысль 1: чота попало в мозги (их не разбирали) мысль 2: сломать кувалдой на этом мысли останавливаются... Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Mad Lexx Опубликовано 30 ноября, 2009 Share Опубликовано 30 ноября, 2009 убить кувалдой и выпить пива или наоборот :( Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Джо Блэк Опубликовано 1 декабря, 2009 Share Опубликовано 1 декабря, 2009 Как это знакомо Димк, как это энакомо... Я вот тоже интересуюсь этим вопросом, и всё ни как не могу понять шозанах... :( Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
xGhost Опубликовано 1 декабря, 2009 Автор Share Опубликовано 1 декабря, 2009 все прощще.. в запаре непосмотрели на говернор.. а посмотрели на картинку.... вверхногами поставили.. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
stopitsot Опубликовано 1 декабря, 2009 Share Опубликовано 1 декабря, 2009 итак.. кончилась коробка.. савсем.. с хрустом и грохотом.. вскрытие показало - разнесенная планетарка и пол коргобки обуглено.... в целях экономии времени и средств было принято решение собирать из двух одну... собрано.. мозг стоит от той, на которой разнесло планетраку.. повесили.. налили жыжы.. едет.. чудо.. выехали на тест-драйв... подбуксовывает... подрегулировали трос, добавили жыжы.. стало совсем прекорасно.. НО!! при подъезде к светофору.. все завибрировало, обороты упали...селектор в нейтраль- все нормально... также выявлено включение 2 и тутже 3... при попытке медленно вернуться на базу - пропали все кроме 1 и R уровень жыжы сущщественно выше, хотя залито 13 кварт, 1 сильно буксует... R едет идеально.. внимание вопрос: шозанах такой случилсо?? мысль 1: чота попало в мозги (их не разбирали) мысль 2: сломать кувалдой на этом мысли останавливаются... Мысль 3: совместить 1 и 2 Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ammiak Опубликовано 1 декабря, 2009 Share Опубликовано 1 декабря, 2009 все прощще.. в запаре непосмотрели на говернор.. а посмотрели на картинку.... вверхногами поставили.. это тогда или уже сейчас? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
xGhost Опубликовано 1 декабря, 2009 Автор Share Опубликовано 1 декабря, 2009 сейчас... Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Димон Опубликовано 1 декабря, 2009 Share Опубликовано 1 декабря, 2009 Торопышка был голодный..... Надо питаться правильно. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
xGhost Опубликовано 1 декабря, 2009 Автор Share Опубликовано 1 декабря, 2009 этточна... хорошо что есть второй... Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Димон Опубликовано 1 декабря, 2009 Share Опубликовано 1 декабря, 2009 У меня где-то лежал аод на зч-так что велкам. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
xGhost Опубликовано 1 декабря, 2009 Автор Share Опубликовано 1 декабря, 2009 пасиба канешна... но уж дюже далеко к тебе ехать... Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Димон Опубликовано 1 декабря, 2009 Share Опубликовано 1 декабря, 2009 пасиба канешна... но уж дюже далеко к тебе ехать... зато база грузовозова в 15 минутах от меня. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
xGhost Опубликовано 1 декабря, 2009 Автор Share Опубликовано 1 декабря, 2009 пасиба канешна... но уж дюже далеко к тебе ехать... зато база грузовозова в 15 минутах от меня. этоже меняет дело.... Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Димон Опубликовано 2 декабря, 2009 Share Опубликовано 2 декабря, 2009 Основной момент с АОДами- там для передачи давления включения пакетников используются уплотнения чугунными кольцами. Чугунные кольца живут в канавках стальных втулок, на эти втулки одеваются чугунные барабаны. Кольца разжимаются своей упругостью и должны крутиться вместе с барабанами, так как пара трения чугун-чугун имеет больший коэф. трения, чем чугун- сталь. Иногда происходит такое что эти кольца останавливаются во втулках и напиливают на барабанах канавки. Вот если есть осязаемые канавки на барабанах- их надо обязательно менять или ремонтировать. Ремонт - установка в расточенный барабан тонкостенной чугунной втулки. Если оставить как есть- будет нестабильная утечка и машин может и поедет , но непременно выжжет соответствующий пакетник. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
xGhost Опубликовано 2 декабря, 2009 Автор Share Опубликовано 2 декабря, 2009 эээ.. а вот с этого места пападробней... где находяцца сии гольца... визуально и тактидьно барабаны все ровные... сегодня опупея продолжается... замена говернера, промывка всего.. сборка.. задом едем шыкарно... вперед буксует и выше первой никуда... замена мозгов... эффект нулевой.... есть мысль что при разрыве говернора что-то случилось с форвардом... Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Димон Опубликовано 2 декабря, 2009 Share Опубликовано 2 декабря, 2009 эээ.. а вот с этого места пападробней... где находяцца сии гольца... визуально и тактидьно барабаны все ровные... сегодня опупея продолжается... замена говернера, промывка всего.. сборка.. задом едем шыкарно... вперед буксует и выше первой никуда... замена мозгов... эффект нулевой.... есть мысль что при разрыве говернора что-то случилось с форвардом... Я себе восстанавливал корпус барабана, тот что одевается на втулку , растущую из насоса. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
xGhost Опубликовано 2 декабря, 2009 Автор Share Опубликовано 2 декабря, 2009 reverse drum? идеально ровный.... даю наводку.. до того, как в первой коробке сгорел директ ее перебрали... практически все новое.. зы: ещще вопрос.. что будет с коробкой, если на ходу.. скажем передаче на 3 разлетитсч говернор? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Димон Опубликовано 2 декабря, 2009 Share Опубликовано 2 декабря, 2009 Я и не пытаюсь понять что стало причиной этих разрушений. Собирайте все правильно, ставя насос проверте осевой зазор всей конструкции, собсно книжку ATSG не помешало бы. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Димон Опубликовано 2 декабря, 2009 Share Опубликовано 2 декабря, 2009 собсно разрушение центробежного регулятора давления, ролики в поддоне- наводят на мысль что продольный люфт коробки был сдоровенный- какую то деталь типа шайбы при сборке забыли поставить. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
xGhost Опубликовано 2 декабря, 2009 Автор Share Опубликовано 2 декабря, 2009 не... говернор по другой причине разнесло... мы его вверх ногами поставили... АТСГ есть... Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
xGhost Опубликовано 2 декабря, 2009 Автор Share Опубликовано 2 декабря, 2009 да.. и этьо не ролики... это зубья планетарки... Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Димон Опубликовано 2 декабря, 2009 Share Опубликовано 2 декабря, 2009 Собирайте внимательно, ,ч то можно еще сказать. Там где сгорели диски- надо серво вскрыть и манжеты поменять-проверить. Канал запитывания серво досконально проверить. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
xGhost Опубликовано 3 декабря, 2009 Автор Share Опубликовано 3 декабря, 2009 дык а все-же... что произойдет если на скорости порвет говернор... ну так.. чмиста теоретически.... Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Димон Опубликовано 3 декабря, 2009 Share Опубликовано 3 декабря, 2009 разрушенными частями может корпус попортить Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
xGhost Опубликовано 4 декабря, 2009 Автор Share Опубликовано 4 декабря, 2009 эта понятно... меня больше интересует что куда включицца Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
