KostiX Опубликовано 7 ноября, 2009 Share Опубликовано 7 ноября, 2009 Больной: Субур GMT400 Симптомы: 1) борт не открывается; 2) ручка борта стала "пустой". Лечение: 1) Сами залезаем в багажник с короткой крестовой отверткой. Можно и длинной помучиться, но на Субурбанах с задней печкой придется снять кофр печки, чтобы отвертка пролезла, что не есть удобно. Плюс со стороны запаски с длинной отверткой не айс; 2) Откручиваем обшивку борта: 4 длинных шурупа сверху, по 2 коротких шурупа по бокам; 3) Обшивка не снимется, т.к. есть еще шурупаи снизу, к которым при закрытом борту не подлезешь. Но обшивку можно аккуратно отогнуть; 4) С левой и правой внутренних частей борта под обшивкой есть окна, затянутые толстым целлофаном. Осторожно отклеиваем верхние углы целлофана с каждой из сторон, залезаем туда сильными волосатыми ручищами и нащупываем пальцами подпружиненные собачки, поднимаем их вверх и откидываем борт. Смотрите не вывалитесь при этом акробатическом этюде! 5) Откручиваем нижние шурупы обшивки и аккуратно ее снимаем; 6) Головкой на 10 откручиваем черную пластину, закрывающую замок. Осторожно снимаем резиновый уплотнитель; 7) От ручки открывания борта к тяге идет небольшая тяга-загогулина - ее сразу видно. Не знаю, как ее делает производитель, но у меня она соскочила и обратно вставать не хотела. Видимо, слетел какой-то фиксатор; 8) Выкручиваем загогулину и плашкой на 6 (40 рублефф) нарезаем резьбу. Мне лениво было за 150 руб. покупать вороток, поэтому плашку аккуратно крутил плоскогубцами; 9) Собираем конструкцию: загогулину к тяге, на нарезанную резьбу - шайбу и две гайки, контрирующие друг друга. Усе, сделано на века! 10) Собираем все аккуратно обратно. Удачи! Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Zuv764 Опубликовано 7 ноября, 2009 Share Опубликовано 7 ноября, 2009 поднимаем их вверх и откидываем борт. Смотрите не вывалитесь при этом акробатическом этюде! Если ваше тело всёже решило вывалиться, посторайтесь всёже выдернуть кисти рук из борта воизбежании их поломки. :14: Берегите себя! Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Mmnt Опубликовано 7 ноября, 2009 Share Опубликовано 7 ноября, 2009 А почему это не сделать без экстриму - подойдя к борту снаружи?.. Или у тебя стекло тоже не отпиралось?.. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Zuv764 Опубликовано 8 ноября, 2009 Share Опубликовано 8 ноября, 2009 А почему это не сделать без экстриму - подойдя к борту снаружи?.. Или у тебя стекло тоже не отпиралось?.. Сложновато будет изгибнуть руки! Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
KostiX Опубликовано 8 ноября, 2009 Автор Share Опубликовано 8 ноября, 2009 Можно и снаружи. Но вылезать через закрытый борт или скакать как сайгак через спинки 2х рядов для выхода, когда ты изнутри багажника снимал обшивку, как-то не супер. Плюс про "вывалиться" в большей мере это был все-таки стеб Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
