Проблемы с коробкой на Caprice '94 (4L60E)
Коллеги, подскажите - может, кто сталкивался с подобной проблемой:
Сейчас коробка работает только на аварийной передаче (на 3й). С механикой все в порядке - во-первых, ее перебирали, во-вторых, тестировали автономно, т.е. переключали скорости коробки напрямую через дополнительный аккумулятор - все работает без проблем. После этого - провода обратно на место, сажусь, еду - все в порядке, пока не нажму на тормоз - опять включается только аварийная 3я передача. Вывод: проблема в электрике (где-то или ошибку ловит или еще что-то). С проводами все в порядке - пробивали все до единого.
В чем еще может быть дело? Помогите! Машина уже несколько месяцев стоит на ремонте!
проверь трансмисионные коды.Скорее всего это овердрайв салиноид.
Диагностику сделать не получилось - на станциях говорят, что на '94 год диагностику никак. Салиноиды уже менял, 3 шт.:
овердрайв, 1-2, 3-4.
мозги другие ставить пробовали?
С удовольствием попробовал бы, да где ж их взять-то? (
с чего вы взяли, что если автономно тестировали, то все ок? срабатывание соленойдов разве говорит о включении передач? ну мне кажется не в этом дело...
Если после нажатия на тормоз начинаются тупления, то кмк тут дело в ТСС (блокировка гидротрансформатора). Вроде как ГТ отключается при нажатии тормоза, а вот с какого не включается - вопрос. И к тому же, может то, что вы раньше чувствовали, это не включение 4 передачи, а именно блокировка бублика? короче, ставлю на ТСС
мотор 4.3 или 5.7?
а если короб перебирали то и бублик должны были вскрывать и смотреть что с ним
Изменено пользователем zer (смотреть историю редактирования)
а трансформатор ремонтировали?
нет, хочу попытаться выяснить причину неисправности, хотя бы направление. Если дело в гидротрансформаторе, то попробую его починить. Кстати, никто не знает, кто в Питере может это сделать?
предохранители все целы?+ приходит на родном жгуте на коробку?
проверю.
мотор 4.3 или 5.7?
4,3.
ТСС, бублик и гидространсформатор - это одно и то же? ;)
Изменено пользователем Заложник Капризов (смотреть историю редактирования)
+1
Было бы желание
а уж за "несколько месяцев" информации можно найти море.
TCC рашифровывается как Torque Converter Clutch
на московское ш. съезди...
А чем там лучше, чем, например в:
http://www.at-parts.ru/
http://www.rai-at.ru/
http://www.auto812.spb.ru/
http://www.akpp-spb.ru/
м?
гугл вам в помощь
На слово "бублик" гугл выдал следующее:
Бублик (крендель, большая баранка, сушка) — кулинарное изделие, пшеничное тесто кольцом, сваренное в воде (или обработанное горячим паром), а потом запечёное. В зависимости от размера, влажности и мягкости полученного продукта, может носить самостоятельные названия, такие, как «сушка».
благодарю.
Если у кого-нибудь будут еще мысли, буду признателен.
нет, скорее всего бублик (гидротрансформатор) у вас не сломан. Там есть такая штучка,, электрического принципа действия, которая по достижении определенной достаточно высокой скорости блокирует гидротрансформатор, то бишь делает его рабочие колеса единым целым, в результате чего машина едет быстрее и экономичнее. Это и есть соленойд ТСС (блокировки гидротрансформатора). Этот соленойд заблокировавшись, отключается либо при падении скорости ниже определенной отметки, либо при нажатии на педаль тормоза, емнип. Вот я и предположил, раз у вас глючит после торможения, может это и есть ТСС? А иногда блокировка бублика может чувствоваться как включение передачи. Может передачи у вас все включаются, а бублик не блокируется при том при всем?
короче, ищите человека (сервис) с нормальным диагностическим прибором. коробка электронная, ошибка наверняка лежит где-то в недрах капризьих мозгов. Надо диагностику, узнать что именно за ошибка (хоть просто номер ее), там может виднее будет, куда копать
С гидротрансформатором, действительно, все в порядке - я уточнил. Человека с диагностикой буду искать, спасибо.
Если кто знает, где в Питере такого найти - подскажите...
Вы просто проверили срабатывание соленойдов и то не факт, что они исправны. Это очень похоже на неправильную работу блокировки бублика, но НЕ ФАКТ, ЧТО ЭТО СОЛЕНОЙД. Также это может быть сам клапан блокировки. Блок клапанов у Вас снизу и проверить этот клапан не составит большого труда. Кстати коды ошибок посмотрите на всякий случай.
Я понял, что надо делать диагностику! Без нее особо не разобраться. Если кто-нибудь знает, кто в Питере может это сделать на 94 год. И так, чтобы цены не кусались... :6: Подскажите, плиз.
