Сервис в Питере
Ищу сервис (или частника) чтоб заменить переднюю ступицу на Понти Гранд АМ 90 гв. Может кто подскажет? Самому это кажется слишком гемморно... До фига всего снимать надо. Или я не прав?
ЗЫ:
Также разыскиваю молдинг на водительскую дверцу, саму дверцу и левый задний фонарь.
Изменено пользователем Klema (смотреть историю редактирования)
Чё там менять-то? Работы на 15 минут.
Снять колесо, снять тормозной суппорт, открутить гайку привода (вставив отвёртку в торец тормозного диска), ну и наконец открутить болты ступицы.
Из специфического потребуется только мега-вороток на 3/4" и головка на 32 или 33 для большой гаечки :11:
Ну и ступица может не захотеть вылезать - ласково попростить её на выход с помощью кувалдометра.
Чуть не забыл моменты затяжки, гаечка - 260 Нм, ступичные болты - 95 Нм.
Изменено пользователем LeeZooN (смотреть историю редактирования)
А разве рычаг от кулака отсоединять не надо? И полуось вынимать?
ога. главное чтобы голова была. на 32 там стоит если чо. и метровую трубу. я без трубы ниасили. взял у соседнего газелиста. с трубой на ура.
Интересная штука - сейчас вывесил оба колеса и запустил на драйв. Проверил оба (подложив деревяшку под противоположное) - шумов и стуков нет, только на правом явное яйцо, где-то на 1 см. Может от этого раздаваться такой раздражающий бум-бум-бум? Или все-таки надо проверять под нагрузкой и на скорости? Сейчас попробую поменять задние на передние и прокатиться.
У мну на авроре 33, ступица точно такая же. На неоригинальной полуоси стало 32, так что я неспроста написал 32 или 33 :11:
Ээээ. Странный способ диагностики. Колесо надо вывесить и покачать в разных направлениях.
