Вопросы. пневма лтк 90г.в.
Авто ЛТК 90 г.в.
Прочитал несколько похожих тем, но так и нигде не было сказано,
где находиться компрессор пневмы, г?
Где точно находиться предохранитель на пневмо систему?
А ситуация такая, пневмо подушки новые стоят, ездили-ездили, и тут НА тебе, выхожу,
а он лежит на брюхе. Буквально на 10 мин отошел. Чел который сидел в салоне,
говорит слышал шипение из подкапота.
Откуда это из подкапота могло шипеть и спустить пневму?
Авто ЛТК 90 г.в.
Компрессор точно под коробкой воздушного фиьтра, а какой пред, даж не знаю, глянь все подкапотные на всякий случай, и ищи причину спуска
Аха, значит компрессор под капотом, оттуда и шипело.
Я чего про предохранитель интересуюсь, на тумблер в багажнике никак не реагирует и ничего не накачивает.
Изменено пользователем denisovrv (смотреть историю редактирования)
Ну я обычно в любом раскладе все преды смотрю, а какой за что отвчает это в процессе узнаётся :) (хоть и 2 умные книги есть :11: но по незнанию англицкого в совершенстве используются изредка, как весёлые картинки, когда совсем чего то не ясно :) )
Ну или у Димки xGhost спрашиваю :) Правда потом всё равно по своему делаю :p:)
Нашел причину.
Кардан руля намотал трубку от компрессора и оборвал её.
:) Ну вот видиш, ларчик просто открывался :11: Я впинципе пока ещё ни одной сложной заморочки с ними (ЛТК) не видел, за исключением своего глючного автомата на вишнёвом, но скоро начну перебирать его, и надеюсь что всё получится :)
Вскрыв оба конца оборванной трубки, она оказалась совсем тонкой. Единственное, что я придумал и нашел, это был пустой стержень от обычной шариковой ручки, он точно подошел по диаметру, даже с большим натягом вошел в трубки. Предварительно обмазав его суперклеем я вставил стержень в оба конца трубки, и зад бодро поднялся!
Выглядит это всё сейчас вот так:
Я так понимаю, что надо что-то более серьёзное там смастерить, хотя и так ничего непропускает.
Компрессор однако мощно дует, можно колеса накачивать.
Может кто подскажет, от компрессора трубка идёт целиковая до подушек или есть где-нибудь стык не далеко от капота, чтоб заменить всё-таки трубку?
Трубка идет вдоль рамы, и в районе заднего левого колеса разъединяется, а потом уже до подушек идут трубки короткие...
