Klema Опубликовано 30 августа, 2009 Share Опубликовано 30 августа, 2009 (изменено) Как определить собственноручными силами чей стук раздается - задней стойки или шаровой? Проявляется сей стук только при вертикальной раскачке. Звук четкий и звонкий - металл об металл. При движении по ровной дороге, при переезде небольших неровностей (типа трамвайных путей) и в поворотах все тихо, а вот при езде по выбоинам и колдобинам стучит внятно. При чем с обеих сторон. Если пораскачивать ухватившись за арку вверх-вниз то можно тоже услышать. Изменено 30 августа, 2009 пользователем Klema (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
BorMentAl Опубликовано 31 августа, 2009 Share Опубликовано 31 августа, 2009 Можно поддомкратить и покачать колесо в разные стороны, если не шатается (люфта нет) - то не шаровая ;-) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Гена_Букин Опубликовано 31 августа, 2009 Share Опубликовано 31 августа, 2009 Шаровая Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Klema Опубликовано 1 сентября, 2009 Автор Share Опубликовано 1 сентября, 2009 (изменено) Точно щаровые. Сегодня прощприцевал литолом - стук исчез. Теперь надо съемник мастерить... Изменено 1 сентября, 2009 пользователем Klema (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Teddi Опубликовано 1 сентября, 2009 Share Опубликовано 1 сентября, 2009 Съемник-не надо,кусок трубы подходящего диаметра,домкрат и кувалда тебе в помощь Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
