Нужен совет по Ваеру Транс АМ 93 гр
Есть 2 "проблемки"
1) Стартер "на холодную" заводит с полоборота, на горячую через страшные "му-му". Его уже перебирали на предмет погоревших пятоков, но эту проблему не решили.
Вопрос: где можно купить новый Оригинальный и новый НЕ Оригинальный. Б/у есть у самого, и больше этого не хочу. Интереснее всего конечно сейчас и в МСК. Так же интересует цена вопроса.
2) Залипает датчик кондея. Точно не скажу как он называется но находится под капотом перед передним пассажиром в виде "торчка" на трубке. Когда он залипает - кондей отключается. Лечится это легким постукиванием по нему ключиком на 13, но так жить не прет!
Вопрос: Есть мудрость в этом вопросе?
Ежели что повторяюсь что фаер у меня 5,7 Акпп 93 год
...Стартер "на холодную" заводит с полоборота, на горячую через страшные "му-му". Его уже перебирали на предмет погоревших пятоков, но эту проблему не решили.
Это не пятаки, нужно заменить втулки стартера.
пятаки были тоже "того" и с ними проблему решили... жалко что не полностью...:)
буду заказывать новый... не мего деньги и ФАК рулит
Изменено пользователем EAR (смотреть историю редактирования)
а сними с него фишку и загляни внутрь - если там есть шлиц под винт, то он регулируемый. а вообще новый стоит порядка 25$
нет там шлица..там ваще трансдьюсер :11: он давление МЕРИИИТ , а не замыкаится при определенном.
