Help как настроить зажигание на Каприске????????
Пожалуйста помогите, после ремонта движетиля не могу его качественно завести. Как отрегулировать зажигание ? Вообщем у меня такая проблемка: все собираю думаю что правильно, завожу двигатель и получаю такой результат: заводится но чихает пыхает потом вроде работает на хостом ходу, но стреляет в ТВИ как при раннем зажигании и самое главное такое чувство как один цилиндр идет против остальных. А иногда когда заводиш такая белеберда творится что голова кругом идет. Кто может помогите если можно то от начала, в смысле может я привод трамблера не правильно всунул и т. д. Всем за рание Большое пасибо. :):O:) :)
Очень позднее видимо...
Поверни немного против часовой распределитель.
Стробоскопом после отсоединения разъёма EST module выстави 0 гр. (можно от -1 до-3, подберёшь сам)
+1
Но добавлю.
Проверь правильность соединения высоковольтных проводов, затем возможно трамблёр поставил наоборот(его можно поставить только в двух положениях - правильно и наоборот на 180 градусов), а так правильная регулировка описана выше.
  • 1 month later...
Бегунок надо тоже снимать.Затем вытаскивать трамблёр наклоняя его в сторону вакумного усилителя тормозов.
Кстати про то что трамблёр можно поставить только в двух положениях я наврал.Недавно менял трамблёр, так вот ставлю другой, а бегунок смотрит чуть-чуть не туда, я сначала не понял почему так.Но затем оказалось что та часть куда трамблёр входит торцом( в маслонасос я думаю) немного повернулась, я долго мучался чтобы подогнать эту хрень в то положение при которм бегунок смотрел снова на те метки которые я поставил перед снятием трамблёра.
Так что надо аккуратнее при снятии/установке трамблёра.
Бегунок я тоже снял, трамблер почти выходит, но упирается рыжей этой круглой штукой(не знаю как называется) в верхнюю панель, нехватает совсем чуть чуть, я в замешательстве
Я же тебе говорю вбок и вправо(если на мотор спереди смотреть) его отводить надо, а не вперёд.
понятно что вправо, там по другому никак, вроде как зубьями цепляется в конце и все, никак, мож там хитрость какая есть?
Никакой хитрости нет :4:
Есть у кого какие мнения?, я припоминаю мне прошлый хозяин что-то там про замену движка говорил
Изменено пользователем Denzel (смотреть историю редактирования)
