Brougham Опубликовано 12 августа, 2009 Share Опубликовано 12 августа, 2009 Пожалуйста помогите, после ремонта движетиля не могу его качественно завести. Как отрегулировать зажигание ? Вообщем у меня такая проблемка: все собираю думаю что правильно, завожу двигатель и получаю такой результат: заводится но чихает пыхает потом вроде работает на хостом ходу, но стреляет в ТВИ как при раннем зажигании и самое главное такое чувство как один цилиндр идет против остальных. А иногда когда заводиш такая белеберда творится что голова кругом идет. Кто может помогите если можно то от начала, в смысле может я привод трамблера не правильно всунул и т. д. Всем за рание Большое пасибо. :) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
RIM Опубликовано 12 августа, 2009 Share Опубликовано 12 августа, 2009 Очень позднее видимо... Поверни немного против часовой распределитель. Стробоскопом после отсоединения разъёма EST module выстави 0 гр. (можно от -1 до-3, подберёшь сам) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
max.999 Опубликовано 12 августа, 2009 Share Опубликовано 12 августа, 2009 Очень позднее видимо...Поверни немного против часовой распределитель. Стробоскопом после отсоединения разъёма EST module выстави 0 гр. (можно от -1 до-3, подберёшь сам) +1 Но добавлю. Проверь правильность соединения высоковольтных проводов, затем возможно трамблёр поставил наоборот(его можно поставить только в двух положениях - правильно и наоборот на 180 градусов), а так правильная регулировка описана выше. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Denzel Опубликовано 14 сентября, 2009 Share Опубликовано 14 сентября, 2009 А подскажите пожалуйста как снять трамблер, снял крышку, но вытащить его не могу, мешает панель сверху Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
max.999 Опубликовано 14 сентября, 2009 Share Опубликовано 14 сентября, 2009 Бегунок надо тоже снимать.Затем вытаскивать трамблёр наклоняя его в сторону вакумного усилителя тормозов. Кстати про то что трамблёр можно поставить только в двух положениях я наврал.Недавно менял трамблёр, так вот ставлю другой, а бегунок смотрит чуть-чуть не туда, я сначала не понял почему так.Но затем оказалось что та часть куда трамблёр входит торцом( в маслонасос я думаю) немного повернулась, я долго мучался чтобы подогнать эту хрень в то положение при которм бегунок смотрел снова на те метки которые я поставил перед снятием трамблёра. Так что надо аккуратнее при снятии/установке трамблёра. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Denzel Опубликовано 14 сентября, 2009 Share Опубликовано 14 сентября, 2009 Бегунок я тоже снял, трамблер почти выходит, но упирается рыжей этой круглой штукой(не знаю как называется) в верхнюю панель, нехватает совсем чуть чуть, я в замешательстве Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
max.999 Опубликовано 14 сентября, 2009 Share Опубликовано 14 сентября, 2009 Бегунок я тоже снял, трамблер почти выходит, но упирается рыжей этой круглой штукой(не знаю как называется) в верхнюю панель, нехватает совсем чуть чуть, я в замешательстве Я же тебе говорю вбок и вправо(если на мотор спереди смотреть) его отводить надо, а не вперёд. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Denzel Опубликовано 14 сентября, 2009 Share Опубликовано 14 сентября, 2009 понятно что вправо, там по другому никак, вроде как зубьями цепляется в конце и все, никак, мож там хитрость какая есть? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
max.999 Опубликовано 14 сентября, 2009 Share Опубликовано 14 сентября, 2009 понятно что вправо, там по другому никак, вроде как зубьями цепляется в конце и все, никак, мож там хитрость какая есть? Никакой хитрости нет Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Denzel Опубликовано 17 сентября, 2009 Share Опубликовано 17 сентября, 2009 Кажется я понял в чем дело, двигатель выше стоит, а почему-предстоит разобраться Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Denzel Опубликовано 17 сентября, 2009 Share Опубликовано 17 сентября, 2009 (изменено) Есть у кого какие мнения?, я припоминаю мне прошлый хозяин что-то там про замену движка говорил Изменено 17 сентября, 2009 пользователем Denzel (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
