Как снять дворники на А-Body
Доброго времени суток.
А вот подскажите мне такую простую штуку, каким образом можно снять дворники на A-Body GM, на олдсе в частности? А то стоят они неправильно, вернее один стоит правильно, на своем парковочном месте, а другой, как будто на шаг выше.
Хочется их снять и поставить нормально, а заодно и покрасить.
Никаких гаек не обнаружил, как снять загадка?
м.б там запорчик, его вытаскиваешь и поводок снимается
А можно это как-то проиллюстрировать? А то я крутил, вертел, ходил вокруг, и так и не понял, что там нужно удалить, чтобы он снялся.
Действительно. Все снимается элементарно.
Дворник поднимается вверх, до упора, потом нижняя задвижка, за язычек сбоку отводится в сторону и слегка покачивая, снимаем дворник с оси. Устанавливается в обратном порядке.
Покрасил их сегодня. :)
2Beetle: Спасибо за подсказку. :)
