AOR Опубликовано 13 августа, 2006 Share Опубликовано 13 августа, 2006 На Шеви Каприз, при максимальных оборотах вентилятора притока воздуха в салоне раздается шум типа гудения. На всех других режимах без вопросов, еле слышно шелест воздушного потока без посторонних призвуков. Может, это стандартный трабл, подскажите знатоки. Есть ли в нем салонный фильтр? Может он засорился? Ну не похож этот шум на какие-либо задевания или т.п., как будто притока не хватает, аэродинамический он какой-то, этот гудеж. Не такой громкий чтобы раздражаться, но понимаю что его быть не должно) И где у него спрятан вентилятор с крыльчаткой? Сегодня ну дофига чего разбирал, чинил электрооборудование, специально не искал, но моторчик не заметил Зато заметил что 90% неисправностей по электричеству произошло не из-за старости или чего-то похожего, а из-за разного вмешательства и попыток ремонта. Сколько было удалено сраных скруток, восстановлено проводов под торпедой и капотом, заменены контакты в блоке предохранителей, отремонтирован электронный блок включения/управления обогревом заднего стекла (причем уже неудачно пытались его отремонтировать) и т.д., всего долго перечислять. Странно, неужели нет в Москве сервисов где могут квалифицированно разобраться и починить, а не городить колхоз... грустно иногда. Сорри что оффтоп небольшой, так что там по вентилятору и его шуму подскажут гуру? Спасибо. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Chevychase Опубликовано 14 августа, 2006 Share Опубликовано 14 августа, 2006 Может, это стандартный трабл, подскажите знатоки. Есть ли в нем салонный фильтр? Может он засорился? ***********Нет. Салонного фильтра там никогда не было. Ну не похож этот шум на какие-либо задевания или т.п., как будто притока не хватает, аэродинамический он какой-то, этот гудеж. Не такой громкий чтобы раздражаться, но понимаю что его быть не должно) **********Может засорится приточная сеточка между лобовым стеклом и капотом. Но, скорее всего, сильно засорен радиатор кондиционера и радиатор печки. Надо разбирать и чистить их. И где у него спрятан вентилятор с крыльчаткой? ***********Под торпедой, с правой стороны. Год выпуска какой? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
AOR Опубликовано 14 августа, 2006 Автор Share Опубликовано 14 августа, 2006 Спасибо, год 1992. Снаружи невозможно добраться до радиатора печки и кондея, торпедо снимать? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Chevychase Опубликовано 14 августа, 2006 Share Опубликовано 14 августа, 2006 Нет. Снимать торпедо не надо. Доступ к обоим радиаторам и вентилятору прямо из салона. Надо снять два кожуха снизу справа под торпедой. Объяснять долго. RTFM! Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
