Сломал болт, когда менял колеса.
Сломал болт на переднем колесе(1 из 4). Сломался он, заподлицо, так, что не вывернешь ничем. :D
Вопрос: Что можно сделать?
У кого-нить подобные ситуации были? Как выходили из них?
Сломал болт на переднем колесе(1 из 4). Сломался он, заподлицо, так, что не вывернешь ничем. :9:
Есть специальные наборы с обратной резьбой. Засверливаешь болт а дальше вворачиваешь сабж и выкручиваешь болт.
я ломал болты на ступице фокуса. потом их просто выбивал, а вместо них вставлял бу шпильки, которые потом втягивал в отверстие, накручивая гайку. посмотри, если сзади ступицы болты запрессованы, то можно смело брать выколотку и выбивать. а потом колхозить шпильку
Если резьба хорошая и он легко по ней ходит, то сверли отеврстие, небольшое и вставь туда что-угодно что бы в распор и выкручивай... в моем случае сверло "4" и маленькая отвертка. Удачи!
про выворотки и выбить все правильно сказали, если такой возможности нет, то вариантов несколько:
1) в данном случае оптимален. Берешь хорошую новую гайку, зажимаешь ее на сломанной шпильке и привариваешь изнутри через отверстие электродом тройкой или вроде того (чтобы глубоко проварить). Как правило, после этого легко откручивается.
2) в труднодоступных для сварки местах или если приваренную гайку тоже свернул, высверливаешь шпильку, последовательно увеличивая диаметр. Главное и очень важное: сверлить соосно, можно чуть не по центру, но соосно!!! В самом конце, когда отверстие уже почти вышло на диаметр наружнего с резьбой, берешь метчик и режешь в просверленном резьбу, на этом этапе шпилька или выкручивается вместе с метчиком или разрушается (сечение разрывается) и выкручивается.
Могу помочь за пиво, если не влом подъехать
Спасибо! Сколхозить шпильку не смогу - никогда их даже в глаза не видел, а вот высверливание может подойти.. Буду пробовать
З.ы. болт не очень хорошо ходит - прошлый хозыяин никогда не смазывал.
Эээ - сломал мозг- сорри - но ты ломал шпильки на фокусе - они выбиваются. Но хрен ты болт выбьешь.
ПиСИ: Болт вкручивается в ступицу притягивая к ней диск колеса. Шпилька впрессовывается в ступицу,а гайка притягивает диск колеса к ступице.
Сваркой не получилось, но сверлом и метчиком прошло на ура!
Огромное спасибо Dim23! Сам бы я так не смог!! :15:
