Zyhh Опубликовано 1 мая, 2009 Share Опубликовано 1 мая, 2009 Выпал у меня кислородник в ошибку... Поменял... После этого начались непонятки, причём сразу и резко: Завожу... ХХ нормальный, прогревочные если холодный... Начинаю двигаться - метров через 20 мотор начинает биться в конвульсиях и в 50% случаев глохнет. Завожу снова, прогазовываю... Пару-тройку раз чихнёт и работает как обычно: разгон, динамика, ХХ на светофорах как надо. И так до следующей заводки... Заменил ВВ провода и катушки, проверил визуально свечи, проверил давление топлива - 3.5 на глухую (тройника нет - на работающем не проверял), вакуум во впуске в норме... Ошибок, относящихся к проблеме нет... Может и совпало с заменой кислородника, а может и х.з. Бяка не зависит от того, холодный движок или горячий... Какие будут мысли? Мозх уже себе сломал... Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
VK Опубликовано 1 мая, 2009 Share Опубликовано 1 мая, 2009 Выпал у меня кислородник в ошибку... Поменял... После этого начались непонятки, причём сразу и резко: Завожу... ХХ нормальный, прогревочные если холодный... Начинаю двигаться - метров через 20 мотор начинает биться в конвульсиях и в 50% случаев глохнет. Завожу снова, прогазовываю... Пару-тройку раз чихнёт и работает как обычно: разгон, динамика, ХХ на светофорах как надо. И так до следующей заводки... Заменил ВВ провода и катушки, проверил визуально свечи, проверил давление топлива - 3.5 на глухую (тройника нет - на работающем не проверял), вакуум во впуске в норме... Ошибок, относящихся к проблеме нет... Может и совпало с заменой кислородника, а может и х.з. Бяка не зависит от того, холодный движок или горячий... Какие будут мысли? Мозх уже себе сломал... Если на холодную клиническая картина та-же, то кислородник не при делах. Ибо на холодную он не учитывается А в остальном - слишком мало вводных и не видя данных фиг что скажешь Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
AlFurious Опубликовано 2 мая, 2009 Share Опубликовано 2 мая, 2009 Заменил ВВ провода Чет я не понял какие ты провода менял???! Там их нету!!! Или ты не про QUAD4? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Zyhh Опубликовано 2 мая, 2009 Автор Share Опубликовано 2 мая, 2009 Чет я не понял какие ты провода менял???! Там их нету!!! Или ты не про QUAD4? У меня нет. Стоит колхоз из вынесенных катушек и обычных ВВ проводов... Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
AlFurious Опубликовано 2 мая, 2009 Share Опубликовано 2 мая, 2009 А че зажиганием управляет? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Zyhh Опубликовано 2 мая, 2009 Автор Share Опубликовано 2 мая, 2009 А че зажиганием управляет? Дык вколхозил трамблёр от шахи!!! Шучу! Управляет всё тот же модуль зажигания... По теме что можешь посоветовать? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Arcane Опубликовано 6 мая, 2009 Share Опубликовано 6 мая, 2009 Примерно такая же картина была када датчик ТПС сдох, по ошибкам выдает че нить? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Zyhh Опубликовано 7 мая, 2009 Автор Share Опубликовано 7 мая, 2009 Примерно такая же картина была када датчик ТПС сдох, по ошибкам выдает че нить? Ошибок по управлению двиглом нет. Висит ошибка датчика детонации, но это уже давно (контакт плохой - надо лезть пропаивать да всё руки не доходят...). Бяка появляется и пропадает как по шелчку тумблера: щёлк - давится, щёлк - работает нормально. Последнее что пришло в голову, что может моторчик ХХ в каком-то положении подклинивает... Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
