SERggg Опубликовано 6 апреля, 2009 Share Опубликовано 6 апреля, 2009 Привет всем. Помогите с вопросом. Вчера заметил что поворотник направо не моргает, а горит постоянно. При этом налево и аварийка работает. Замена реле не помогла, где искать? Заранее спасибо. :16: Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
xGhost Опубликовано 6 апреля, 2009 Share Опубликовано 6 апреля, 2009 искать в лампочке... точнее перегоревшую... Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
SERggg Опубликовано 6 апреля, 2009 Автор Share Опубликовано 6 апреля, 2009 Но ведь аварийка моргает и с правой стороны. Или для поворотника другая лампа используется? Пока не понял... Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
escapeman Опубликовано 6 апреля, 2009 Share Опубликовано 6 апреля, 2009 Включи поворотник и обойди машину - должны мигать лампы спереди и сзади, потом в другую сторону, потом аварийку. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
xGhost Опубликовано 6 апреля, 2009 Share Опубликовано 6 апреля, 2009 скорее всего перегорела нитка в одной из ламп в задних плафонах.. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
SERggg Опубликовано 6 апреля, 2009 Автор Share Опубликовано 6 апреля, 2009 Еще раз посмотрел. При аварийке моргают 2 ламы спереди и 2 сзади. налево - моргает лампа спереди лампа сзади. напрово горят и не моргают лампа спереди и лампа сзади. поменял 2 реле. картина не меняется... Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Димон Опубликовано 6 апреля, 2009 Share Опубликовано 6 апреля, 2009 Там может стоять в каждом углу по 2 лампы 21W, одна перегорает поворотник не моргает, а горит. У мну в т- бирде 2 лампы сзади с каждого угла- одна перегорает , такой эффект. Сравни как горит плафон справа и слева с каждой стороны Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
PanAm Опубликовано 6 апреля, 2009 Share Опубликовано 6 апреля, 2009 +1 к Димону. Одна из двух лампочек на одной стороне сзади могла не перегореть, а просто не контачит. У меня недавно такое было, полез, пошурудил и поворотник замигал. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Димон Опубликовано 6 апреля, 2009 Share Опубликовано 6 апреля, 2009 +1 к Димону.Одна из двух лампочек на одной стороне сзади могла не перегореть, а просто не контачит. У меня недавно такое было, полез, пошурудил и поворотник замигал. так иногда ведут себя перегоревшие лампы. Нить как бы соединяется и на время слипается. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
xGhost Опубликовано 6 апреля, 2009 Share Опубликовано 6 апреля, 2009 исчо раз говорю.. лезем в звадний плафон и достаем лампочки... на одной из них сгорела нитка.. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
SERggg Опубликовано 6 апреля, 2009 Автор Share Опубликовано 6 апреля, 2009 Спасибо, друзья, правильно, вторая нить сгорела. А я уже не знал где искать..Еще раз спасбо... Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
