Ремонт АКПП 700-R4
Пару недель такое вот было: после замены подушки на коробке стали происходить интересные вещи - а именно переключение вверх на 3-3.5 тыс с ударом по трансмиссии есс-но и вниз также с ощутимым толчком. Для режима "тапка в пол" так может и здорово - но перемещаться в городском потоке 40-60 км крайне неудобно.
На днях наконец-то нашел время загнать на эстакаду свой аппарат и полюбопытствовать что же там случилось. Все просто - опору тросика переключения селектора в месте крепления к коробке только наживили, а затянуть забыли в результате один болт потерялся вовсе, второй отвернулся процентов на 50 и как следствие выбор режима работы коробки проходил как "бог на душу положит" и главный золотник занимал промежуточное положение между режимами. Вот как бывает! А знал бы раньше - приехал бы в Тулу. :D:D:D
Есть еще один вопрос :D , над которым голову ломаю уже некоторое время может кто подскажет: при переключаниях из N в D ощущается толчок, т е двигатель нагружается рывком, а не плавно как при переходе из P в R. Коробка у меня с Aux Valve Body - его я разбирал и осматривал, менял уплотнительное резиновое кольцо на аккумуляторе (ring oil seal accum piston), дроссельный колпачок (plug cup orifice) то же в порядке - по крайней мере выглядит таковым, abuse valve - по виду тоже в порядке (пружина на месте и грязи нет - он не зависает ходит без рывков). Да и в общем все выглядит прилично. Может кто знает где копать-то?
Заранее спасибо.
Если АКПП 700 r-4 то так и должно в принципе быть-у коробки отсутствует ауксиаль.Причиной удара в остальных случаях бывают повышенные обороты холостого хода,повышенный зазор в пакетах,поломаны или перепутаны пружины гидроаккумуляторов,повышенное давление .
Andrey
Спасибо
Что имеешь ввиду под "ауксиалем"? Auxiliary Valve Body? Коробка у меня 88 года - а с 87 года их начали ставить на 700R-4 - так что он в моей коробке присутствует.
Холостые у меня немного плавают, но толчок ощущается всегда - не зависимо от уровня ХХ. Коробка перебиралась мной достаточно тщательно с необходимыми замерами, т о исключен повышенный зазор во фрикционах, с пружинами аккумуляторов тоже все в порядке (только не проверял силу сжатия - нет данных). Единственное, что не проверял - так это давление - но меня настораживает тот факт, что задняя включается плавно и без ударов, хотя, судя по гидросхемам, механизм подключения задней отличается.
Во время переборки насторожило наличие деформаций на сепараторной пластине - новую купил, будет время в выходные воткну. Но шансов мало, что это в корне поменяет ситуацию. :D
В общем будем искать.
PS "Зато не нужно думать куда пойти вечером." :D
На этих коробках включение с П на ОД или Д ВСЕГДА будет с толчком. Даже на абсолютно исправных коробках...
Данную болезнь удалось вылечить только на электронной 4Л60Е...
Как и хотел на выходных поменял сепараторную пластину - дальше -больше:
переключения на верх 3.5 тыс, на первой и второй ГТ явно буксует при движении. Пластина от TrancGO от штатной отличается отсутствием одного отверстия (DETENT). Кто знает за что отвечают эти каналы в гидромозгах? Их несколько. В мануале по установке про это ни слово.
Хотел как лучше - получилось как всегда.
На выходных еще разок развалю все - поизучаю, поставлю старую пластину или сделаю в новой это отверстие. Напишу как чего.
Andrey
Бываю в Москве часто - так что воспользуюсь предложением. Есс-но не "глубоко" :D Спасибо. :D
Zippo
Причиной высокого давления могут быть неработающие клапана: Pressure Regulator Valve и Pressure Relief Valve. Сломаны или деформированы пружины.
:D
Zippo
:D
Или неправильная регулировка тротл валв кэйбл. На этой машине я когда-то регулировал трос, чтобы переключала пораньше и помягче. Но после меня, судя по всему, трос заново регулировали. Вот и задрали ему момент переключения вместе с давлением...
Теперь все ОК (по крайней мере пока).
Замена и настройка TV кабеля (был неисправен), замена механизма в коробке, соединяющего TV кабель с клапаном (ослаблены пружины), замена гавернора на всякий случай (был снят с рабочей коробки), переборка гидромозгов. Пол дня работы с перекурами. Результат: четкие переключения и работа всех режимов коробки - как швейцарское часы.
При жизни так не работало :D.
Спасибо Всем.
