Zuv764 Опубликовано 8 января, 2009 Share Опубликовано 8 января, 2009 Не пинайте! Просто с Тарасами не сталкивался! После долгого стояния с трудом завел Тараса(91гвширокоглазыйеще, 3л) на приборке не погасли две лампочки: проверь двигатель и LIFTGATE AJAR, при этом движок работает ровно и тихо(на ходу еще не пробовал) Так вот что значит LIFTGATE AJAR ,с чем его едят и чем грозит? Второй вопрос: при нормальном аккумуляторе стартер еле проворачивается, что порекомендуете- попробовать перебрать (почистить, заменить щетки итд) или менять, а может есть какаято утечка? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Quagmire Опубликовано 8 января, 2009 Share Опубликовано 8 января, 2009 лифтгейт аджар-приоткрыт багажник) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Eaton Опубликовано 8 января, 2009 Share Опубликовано 8 января, 2009 про аджар-верно, это открыт габажник. чекэнджайн-не факт, что какая-то серьёзная неисправность, можт просто что-то отсырело и тп. надо снять код ошибки, если там обд-1, то всё сам сделаешь, без тестера. попробуй в любом случае клемму с аккума скинуть минут на 5-это сотрет ошибку, но если потом лампочка горит, значит что-то все равно есть. стартер медленно крутит-можт масло в движке от мороза загустело? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Reno Опубликовано 8 января, 2009 Share Опубликовано 8 января, 2009 Подробно о том, как считать коды диагностики тут: http://taurus-club.ru/faq/index.php?op=viewid&id=5 Расшифровка кодов здесь: http://taurus-club.ru/faq/index.php?op=viewid&id=53 Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Bess Опубликовано 8 января, 2009 Share Опубликовано 8 января, 2009 про габажник уже сказали, про ошибку тоже - считать скрепкой, как - ищи на toublecodes.net про стартер - для начала проверить клеммы на аккуме, на стартере и массу на кузове и на моторе, если после того как все эти провода почищены и затянуты он все равно хреново крутит - попробуй перебрать, от этого еще никто не умирал или купи на разборе или вообще новый - он недорого стоить должен Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Zuv764 Опубликовано 8 января, 2009 Автор Share Опубликовано 8 января, 2009 стартер медленно крутит-можт масло в движке от мороза загустело? Стартер крутит плохо даже на горячем двигателе,даже после получаса работы! Всем спасибо ,про багажник понял (наверно концевик сломался)Коды считаю каксмогу(холодновато на улице) ,. Но на счет переборки стартера интересуюсь нет ли подводных камней(не нужен ли спец инструмент и тд) Опыт переборки отечественных есть! Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Bess Опубликовано 8 января, 2009 Share Опубликовано 8 января, 2009 если на горячую плохо, а на холодную лучше - то хана втулкам Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Zuv764 Опубликовано 8 января, 2009 Автор Share Опубликовано 8 января, 2009 если на горячую плохо, а на холодную лучше - то хана втулкам одинаково плохо - что на горячую что на холодную! Что за втулки? там что вместо подшипников бронзовографитовые втулки? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Димон Опубликовано 9 января, 2009 Share Опубликовано 9 января, 2009 Именно бронзографитовые втулки. Действительно, игольчатые подшипники некоторых стартеров шевроле зачетнее. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Zuv764 Опубликовано 11 января, 2009 Автор Share Опубликовано 11 января, 2009 Перетряхнул стартер! Поломка бональноьпроста! Если кто разбирал Тарасов стартер- знает, что втягивающее рэле там выполнено едино с корпусом стартёра. Так вот подвижная часть эл магнита (видимо от ударов срабатывания) деформировалась и стала цеплять за ротор. Получился своеобразный тормоз, котодый не давал стартеру нормально крутиться! Лечится довольно просто: при помощи наковальни и большого молотка подгибаем стопорные края подвижной части элмагнита, плоскогубцами приподнимаем контактную пару размыкающюю цепь магнита , чтобы она немного раньше срабатывала! А в остальном щётки, втулки еще походят. Надеюсь мой опыт кому нибудь поможет! Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
