максим н Опубликовано 17 июня, 2008 Share Опубликовано 17 июня, 2008 кто подскажет? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Роман Опубликовано 18 июня, 2008 Share Опубликовано 18 июня, 2008 А чего подсказать-то? Нет там никакого момента. Затягиваешь пока колесо не начинает крутиться с небольшим натягом, потом чуть опускаешь, примерно на пол- или три четверти оборота. Должен остаться небольшой люфт для расшиения подшипников при нагреве. Потом шплинтуешь, там есть специальные отверстия для шплита. Их всего два, выбор не большой, но лучше оставить люфт чуть больше чем не оставить совсем. Плотно затягивать нельзя, подшипники сгорят. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Pоман Таганрог Опубликовано 18 июня, 2008 Share Опубликовано 18 июня, 2008 А чего подсказать-то? Нет там никакого момента. Затягиваешь пока колесо не начинает крутиться с небольшим натягом, потом чуть опускаешь, примерно на пол- или три четверти оборота. Должен остаться небольшой люфт для расшиения подшипников при нагреве. Потом шплинтуешь, там есть специальные отверстия для шплита. Их всего два, выбор не большой, но лучше оставить люфт чуть больше чем не оставить совсем. Плотно затягивать нельзя, подшипники сгорят. Не совсем верно. Подшипники тянем до момента 1.6 кг/м, при этом вращая колесо. Затем ослабляем гайку и затягиваем ПАЛЬЦАМИ. После этого доворачиваем до совпадения отверстий шплинта, но не более, чем на 30 градусов (1/2 грани). Всё. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Shadow of death Опубликовано 18 июня, 2008 Share Опубликовано 18 июня, 2008 высказываю оф точку зрения - ... 1. whell hub spindle nut to 16 N/m while turning the whell assembly forward by hand to fully seat the bearings 2. back off the nut to the "just loose" position 3. hand tighten the spindle nut. loosen spindle nut until either hole in the spindle lines up with a slot in the nut(not more than 1/2 flat) 4. install new cotter pin ... т.о. все правильно, но у последего Романа точнее Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Pоман Таганрог Опубликовано 19 июня, 2008 Share Опубликовано 19 июня, 2008 высказываю оф точку зрения -... 3. hand tighten the spindle nut. loosen spindle nut until either hole in the spindle lines up with a slot in the nut(not more than 1/2 flat) Странно, митчел утверждает, что нужно "tighten" Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Shadow of death Опубликовано 19 июня, 2008 Share Опубликовано 19 июня, 2008 поглядел еще раз, именно loosen. я думаю что не принципиально, но в случае loosen нет риска перетянуть. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
