Продам запчастни на Шеви Ван. Радиатор кондея и др.
Pasis
В продаже новые и бу детали на шеви вэн G20.
Новый радиатор кондея 25тр
Новый шланг на радиатор кондея от компрессора ( тот что двойной) 10тр
Новая алюминиевая трубка на радиатор кондея 10тр
Новая рулевая сошка AC Delco 45C0035 10тр
Новые гайки для колес DORMAN 711209 15шт 1800р за все
Новый топливный фильтр Fram G-3727 500р
Новая оригинальная эмблема Шевроле на решутку радиатора 15617085 7тр
Кардан для швана под 60ю коробку, алюминиевый, покрыт углепластиком. 7тр
Низ впускного коллектора вортек 5.7 (верха нет) 1тр
Чугунные, стандартные выпускные коллектора вортек 5.7 1тр
Чугунные стандартные выпускные коллектора шеви вен 5.7 93г 1тр
Фланцы из нержавейки толщиной 10мм для изготовления выхлопного коллектора, для GM смол блок 5.7 Вортек. 6тр
Кенгурятник американский из нержавейки на всю ширину морды лица)
Контакты: 89206221988 Александр. Все находится в г. Коврове, Владимирская обл. Вышлю сдеком или транспортной
Изменено пользователем Pasis (смотреть историю редактирования)
Эмблема продана
Нашелся новый маслофильтр  Fram PH3980. Подходит на многие бензиновые GM моторы от 2.3 до 5.7л.
400р
