sidestep Опубликовано 22 ноября, 2021 Share Опубликовано 22 ноября, 2021 может кто сталкивался с ремонтом такого чуда? спидометр показывает корректно, а вот суточный и общий пробег постоянно моргает разными значениями. иногда полчаса стоит одно число, потом начинает мигать или останется на другом. какой пробег корректный не видно, но это полбеды, часто нужен суточный, да банально замерить расстояние поездки не получается. по ютубу нашел несколько роликов, подогнуть контактики, протереть спиртиком, все это как мертвому припарки. обе половины панели тщательно пропаял, все до последнего вывода. вздутых кондеров или прочей жести не замечено, были трещины в пайке, но повторюсь, все пропаяно и проверено не раз. паял под микроскопом, так что непропаи исключены. что можно предпринять? проблема то явно не одиночная, у многих такое же Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Алексей180582 Опубликовано 10 декабря, 2021 Share Опубликовано 10 декабря, 2021 В ютубе видео полно англоязычного. Контакты нужно чистить Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
sidestep Опубликовано 10 декабря, 2021 Автор Share Опубликовано 10 декабря, 2021 вы сталкивались лично, или смотрели ролики? читайте выше, все проделано тщательно. не помогает Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Гость Mastermind Опубликовано 10 декабря, 2021 Share Опубликовано 10 декабря, 2021 Там подогрев есть снизу дисплея , он работает? Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Димон Опубликовано 10 декабря, 2021 Share Опубликовано 10 декабря, 2021 Эти пробеги в еепроминах сидят. Часто эти микросхемы сдыхают, дают неправильные данные. У меня был случай - в контроллере безопасности pilz на холоде такая микросхема проект с ошибкой отправляла в контроллер. Я поменял микросхему, проект контроллера переписал в микросхему и заработало как ни в чем не бывало. Разберитесь какая микросхема по проводочкам, в 90х их не много было. По какой то дурке автопроизводители ставили в свою электронику микросхемы с секретной маркировкой. По этому определить тип это такой электронный квест. Дальше слейте программатором содержимое и залейте в новую микросхему. Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
