VitekZalman Posted October 6, 2021 Share Posted October 6, 2021 Работают режимы в ноги и на лобовое, в лицо не дует, или включается на низких температурах 15градусов . В чем может быть проблема? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Vitko Posted October 7, 2021 Share Posted October 7, 2021 Это такой алгоритм. Идея ГМ состоит в том, что греть надо снизу, а охлаждать сверху. Это вполне соответствует законам физики, кстати. Поэтому (например, на 1987 году) холодный воздух подавался в лицо, а горячий в ноги. И никак иначе. на экране вижу 32 градуса и направление в ноги. Абсолютно адекватная настройка. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
VitekZalman Posted October 7, 2021 Author Share Posted October 7, 2021 46 минут назад, Vitko сказал: Это такой алгоритм. Идея ГМ состоит в том, что греть надо снизу, а охлаждать сверху. Это вполне соответствует законам физики, кстати. Поэтому (например, на 1987 году) холодный воздух подавался в лицо, а горячий в ноги. И никак иначе. на экране вижу 32 градуса и направление в ноги. Абсолютно адекватная настройка. Спасибо, а то после обычных печек это дико. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Vitko Posted October 7, 2021 Share Posted October 7, 2021 1 час назад, VitekZalman сказал: Спасибо, а то после обычных печек это дико. Согласен, по-началу кажется странным. Примерно таким же странным, как аккумулятор в колесной арке у некоторых крайслеров. Но когда начинаешь пользоваться - понимаешь, что в целом оно ок. А главное - в истории с климатом - соответствует здравому смыслу. Оно и в быту также: кондиционеры вешают под потолок, а радиаторы отопления ставят внизу, под окном. Греем снизу, охлаждаем сверху Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Join the conversation
